标题: 联想 E47a 网卡叹号 实在搞不好了 求助 [打印本页]
作者: wangshuai007    时间: 2015-1-21 10:48
系统装不上驱动,  一开始,网卡灯常亮。外部供电正常      换硬盘装过系统 , 换3个网卡还是一样情况。   bios 刷过    hm65桥换过     25M晶振 跟谐振电容也换过  到 桥数据线打值 正常中间耦合电容也换了 。 还是老样子     。 网桥也拆过        这个网卡没有专门的 mac 芯片。
实在没有办法了  ,     有遇到过的 帮忙指点一下。   问题解决200下载分送上.
昭阳E47 QD-kl9a_huron river_dis _1021_b.zip (1.49 MB, 下载次数: 2)
