标题: 联想超本S500 不触发 [打印本页]
作者: 陈博惠恩    时间: 2015-1-21 09:34
标题: 联想超本S500 不触发
客服把机子拿来的时候插上可调电源待机为0.23 快速拆机,发现待机芯片1225c发烫  换EC IT8528E-AXS后好了待机也正常3 5 V电压也出来了 3  5V线性电压也出来了 以为好了装上开关按下去不触发 短接主板开关也不触发一整狂晕啊  拿识波器测BIOS 1 , 2,5, 6都有波形南桥晶振也有32.768的波形 开关也有高低高跳变 此版是板载CPU  hm75芯片组由于没图纸没芯片资料不知如何是好了请高手支招
作者: 陈博惠恩    时间: 2015-1-21 09:36
本人在线等  拜托拜托{:3_47:}
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-21 10:01
EC的一些开机条件是不是准备好了
作者: 陈博惠恩    时间: 2015-1-21 10:09
易修维捷 发表于 2015-1-21 10:01
EC的一些开机条件是不是准备好了
没有图纸 也没有EC资料不知如何下手了  不可能修个触发都要换版吧那也太磕碜了吧
作者: wkxun7    时间: 2015-1-21 10:11
重点查EC BIOS PCH   不是换过EC么  多看看EC那块
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2015-1-21 10:17
没芯片手册比较难搞
作者: chang1995814    时间: 2015-1-21 10:17
你那个机器的EC是什么型号啊?网上没有资料吗?
作者: 陈博惠恩    时间: 2015-1-21 10:20
BIOS 刷过论坛上找了个刷还是不行 我没找到图纸  也么芯片资料  那位仁兄有的话麻烦传上
作者: 873808892    时间: 2015-1-21 10:28
是啊,无图就找不到板上的具体关键信号位置,但是,开关跑线,还有EC旁边桥旁边的D,以及与电容连在一起的上拉的电阻,都可以凭经验测量。还是EC没有焊好,多加焊几次。
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-1-21 10:29
楼主量过二级电路没有
作者: dakuchar    时间: 2015-1-21 10:45
问题估计不大,但是没图纸没资料不好搞!!!
作者: 理想电子    时间: 2015-1-21 10:52
我也有个机器一样的问题 在线等
作者: q781552887    时间: 2015-1-21 10:58
可能是哪个信号没出来导致不开机,
作者: 小陈快修    时间: 2015-1-21 11:19
这么新的机器就过保了吗
作者: zanshengwei    时间: 2015-1-21 11:27
看图片像是华硕代工的,如果真是就要按华硕的上电时序来查了
作者: 金昌梦飞    时间: 2015-1-21 11:37
再换个EC试试
作者: 非常一加一    时间: 2015-1-24 18:41
把EC重新拖一下或者再换个看看
作者: escd    时间: 2015-1-25 12:20
先去某宝买份图纸吧
作者: 为风执着    时间: 2015-1-25 13:53
没图纸 不好弄
作者: 龙缘盼盼    时间: 2015-1-25 14:01
重点查EC BIOS PCH。。
作者: sunnyterry    时间: 2015-1-25 14:33
看下网上能不能买到BIOS
作者: y1個人の寂寞    时间: 2015-1-25 14:58
是不是焊盘没有焊好   在重新找个EC焊一下试试
作者: zjtsg    时间: 2015-1-26 20:06
查EC给桥的复位信号
