标题: 32l98sw 按开关红灯亮后变绿灯一直不显示 [打印本页]
作者: duojiaren    时间: 2015-1-21 08:50
   这台机器是偶尔可以开机正常,昨天拆机发现16v 400v电容鼓包更换后还是不显示。换了一个3v电池后反复开机几次正常了。今天开机又是老样子按开关红灯亮一下变绿灯一直不显示。有高手遇到过这个情况吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:06
得按不开机的程序检查了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:07
刷写程序看看。
作者: 修由心生    时间: 2015-1-21 09:15
估计其他滤波电容还有问题
作者: 后天的昨天    时间: 2015-1-21 09:16
哪里虚焊吧?补焊一遍试试!千万别弄连锡喽噢!
作者: duojiaren    时间: 2015-1-21 09:17
fmhzcj 发表于 2015-1-21 09:06
得按不开机的程序检查了。
没有24 v出来
电源部分吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:23
CPU的开机信号送出,24V的开关电源才会工作。
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-21 10:23
供电电容全部都换
作者: changdu    时间: 2015-1-21 13:10
电源部分有问题吧?
作者: duojiaren    时间: 2015-1-21 17:15
changdu 发表于 2015-1-21 13:10
电源部分有问题吧?
已经解决,电源部分10v 220uf  和16v 470uf 换了 解决问题  可是这两个电容没有鼓包啊  晕
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-21 20:35
电容失容了 可以在原电容处并个
作者: 郁闷De鱼    时间: 2015-1-21 22:29
抱着学习的态度看看
作者: 后天的昨天    时间: 2015-1-22 10:43
duojiaren 发表于 2015-1-21 09:17
电源部分吗?
补焊驱动板!电源板不接驱动板电压输出正常不?电源板是12v5v输出,还是单12V的呀?整张驱动板的照片看看!
作者: duojiaren    时间: 2015-1-22 11:49
后天的昨天 发表于 2015-1-22 10:43
补焊驱动板!电源板不接驱动板电压输出正常不?电源板是12v5v输出,还是单12V的呀?整张驱动板的照片看看 ...
更换电容10v220uf
搞定
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-22 14:52
应该还有损坏的电容
作者: duojiaren    时间: 2015-1-22 16:20
jqbf199807 发表于 2015-1-22 14:52
应该还有损坏的电容
更换电容搞定
作者: jqbf199807    时间: 2015-1-22 17:18
恭喜楼主搞定
作者: bernzl    时间: 2015-1-22 19:57
又长一智了,谢谢分享!
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-25 10:47
楼主没看到我的回复?
作者: 小情绪-。    时间: 2015-1-25 12:45
一般都是虚焊了吧。。~
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-25 15:57
驱动板坏了
