标题: 屏幕有画面没背光,请教大家这个能修好吗? [打印本页]
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-21 07:14
用万能表量量背光线插口的电压是30,或者31V。请教这种情况怎么修?
补充内容 (2015-1-22 08:27):
换了模组就好了,可能是LED的问题
作者: loyo8    时间: 2015-1-21 07:57
灯板坏了吗?灯板拆出来检测吧
作者: long2o78    时间: 2015-1-21 08:03
升压板有问题了。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 08:23
当然能修啦!高压板坏了。
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-21 08:42
网上有卖通用LED升压板的!应该先换个升压板点一下灯再说!
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-21 08:51
long2o78 发表于 2015-1-21 08:03
升压板有问题了。
请问什么是升压板,在哪里的?
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-21 08:53
可以给我发个链接吗?
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-21 09:01
背光没开启,看看升压板的EN有没有
作者: 修由心生    时间: 2015-1-21 09:16
这个就百分百可以修好的
作者: 329752889    时间: 2015-1-21 09:34
LED背光有30V是正常的,30接到背光板上有一块小板,那块就是升压板,换了就好了
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-21 10:17
小菜一碟,更换高压板,不行的话换灯条
作者: 张新人    时间: 2015-1-21 10:42
你传的是电源板和驱动板一体了  还有个高压条呢
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-21 11:20
问题应该是出在灯或高压板上,换了会好的。
作者: sjjmtd    时间: 2015-1-21 12:52
第一次进液晶电视维修块,跟液晶显示器还真差不多。
作者: favospace    时间: 2015-1-21 13:09
现在的显示器,都是差不多啊
作者: 飞丶king    时间: 2015-1-21 13:22
看看灯条和升压条,不过led的一般灯条很少坏但也不排除
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-21 14:58
当然可以修了
作者: 陈店    时间: 2015-1-21 14:58
换通用升压板。方便快捷还还报价
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-21 20:33
能修好 以前有三块板现在一块板 换板就增加了成本
作者: 一晌贪欢    时间: 2015-1-21 22:00
电视一体机 三合一TV板,是哪家的板子,装多少寸电视用的?如果是32寸以上,30V的电压明显不够
作者: linqjj    时间: 2015-1-21 22:03
改个通用板应该就好了
作者: lqfhsl    时间: 2015-1-22 08:26
40的康佳的LED电视机
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-22 09:24
lqfhsl 发表于 2015-1-21 08:53
可以给我发个链接吗?
看看!http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-2027383565.9.7fAuyB&id=36514897314
作者: 捷先森    时间: 2015-1-22 20:18
测试下灯管有没有问题  没问题的话直接杀高压板
作者: hry8232026    时间: 2015-1-23 10:51
led的天下了,好经验积累
作者: jdwxt    时间: 2015-1-30 22:19
几天了,也应该修好了吧。
作者: 杨天亦    时间: 2015-1-30 22:21
这个是一体板啊,,那个LED供电量一下是多少V
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-30 23:03
这个问题是比较好修的。
作者: 小木易    时间: 2015-2-3 15:21
灯管坏了!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~
作者: kji8850    时间: 2015-2-3 21:43
换了模组是什么意思??
作者: absflash    时间: 2015-2-3 22:05
haimei还没修好吗,背光不亮,算是显示器里比较容易的故障,先查灯管,再查高压板,主要是看你有没有工具了,
作者: SHIMING    时间: 2015-2-4 17:33
外加个灯管试一下
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-4 20:23
就是高压板,升压模块
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-2-7 10:48
恒流板的问题,也可能LED的问题,都测测,哪个地方电压正常是80到100V
作者: 123456kb    时间: 2015-2-7 11:23
LED的比较难修
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 14:58
三合一的板,能修好。
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-8 08:53
恭喜楼主修复
作者: 红烧菜鸟    时间: 2015-2-8 14:38
直接改个高压板。不用什么成本
