朋友联想 Y460 维修
吴芳勇
2015-1-21 02:21
朋友联想 Y460 维修
朋友一台 Y460 黑屏: 叫他拿 过来,拆机 先拆屏 ,实测 40 脚 屏供电 3。3V 无输出,……拆机……
查电路图…………屏供电 由Q 12 输出 。测量 Q12 g 有电压 14V右左 D 极 有3.3V 怀疑 Q12 损坏。吹下。测量 阻值,OK……。又焊上去……裸机测试 此时OK………………这是什么问题……。Q12 虚焊???
fmhzcj
2015-1-21 08:25
Q12性能不良?
sdaw12345
2015-1-21 08:55
有可能Q12性能不良,测试没问题好了就行,恭喜楼主
koflcm
2015-1-21 09:13
LZ说的太简单了……
炎黄科技
2015-1-21 09:23
最好还是换一个
SunFreedom
2015-1-21 10:01
应该是不良吧这个
高寒希
2015-1-21 12:54
管子不良换掉吧
袁袁华
2015-1-21 13:11
这机用集显好
