标题: 联想v470 烧了bios芯片 从来没见过 [打印本页]
作者: 876991000    时间: 2015-1-21 01:00
接了两台联想v470,接电待机0.3,明显有短路,但又不像cpu管短路的,先拆机看吧。
拆开发现bios上面的塑料纸有点变形,直接手放上去了,烫了个泡。。。泪啊!
烧了bios芯片  这个还从来没见过。另外一台电流一样的,拆了发现也是同样的问题。
换了bios芯片,论坛下了比哦是资料,下了3个不同版本了,都不触发。但是换了芯片 3v 5v输出正常,开关哪里也有3v,所以还没动别的地方。
求助的是:
1,这个板子我吧那个地方都看了个边,就是没发现板号。很郁闷。想问下你们板号在哪里看的?
2,此板显卡型号:n12p-gv-op-b-a1    桥是hm65  求此主板bios   网上下了好几个了 都不触发。
作者: 876991000    时间: 2015-1-22 21:41
求助中   有没有那位手上有这款机子的    帮忙看看  谢谢拉     自己闲顶一下
作者: rimnmgds    时间: 2015-1-22 21:46
看看这个http://www.chinafix.com/thread-827630-1-1.html  是不是在贴纸下面
作者: kecheng    时间: 2015-1-22 21:57
ec换没有?
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-1-22 22:42
遇到过一个苹果本烧了BIOS芯片
作者: 珠碧江    时间: 2015-1-22 23:03
Ec估计也挂了,线性或待机35V要严查。
作者: 876991000    时间: 2015-1-27 15:27
ec换了  故障还是一样,3v5v都出来了  ec93脚KBC_PWRBTN_EC# 有高低电平变化 但是就是没反应
作者: 876991000    时间: 2015-1-27 15:31
非常感谢   下载下来看看    第一次见了烧坏bios的
作者: 夏法成    时间: 2015-1-27 15:37
bios连接ec 有可能一块烧了
作者: 876991000    时间: 2015-2-7 14:54
315144629 发表于 2015-1-27 16:11
其他地方应该还有短路的地方
完了用别的机器点了下cpu   cpu也坏了
作者: 876991000    时间: 2015-2-7 14:55
完了用别的机器点了下cpu   cpu也坏了   客户不修了,感谢各位提示
