,烂主板怎么也不值这个价钱没想到人家爽快的很)放下说弄好了给人家明早送去... 随手测试几下二极体值ok,接上电源,上诊断卡,卡上的待机灯是正常的,触发power针风扇转一下就停了,诊断卡上的复位灯和其他的灯一起灭掉。恋缘梦 发表于 2015-1-21 11:25
厉害,可悲的我不会用示波器。
neco 发表于 2015-1-21 11:49
ISL 6612型号驱动芯片 本身主供电脚工作电压一般为5V或12V,这里驱动芯片工作条件没有满足的话,上下管 G级 ...
年过三十不学艺 发表于 2015-1-21 11:54
没错,所以用示波器是炮打蚊子。
guoqiang 发表于 2015-1-21 12:51
烧断线 一般是 限流电阻有点问题,或者 滤波电容 快要穿了内部短路了。此故障最好更换这条线路上的电容。
高手打印口下面的线,怎么焊接的,要不要拆接口
ZHENGSHILI123 发表于 2015-1-21 15:06
版主不测几组供电对地阻值,就敢上电,不怕烧
专业台式维修 发表于 2015-1-23 09:17
判断思路有问题吧,掉电,为什么不拔掉小4pin 看掉电不 如果不掉电了再维修
yue19960714 发表于 2015-1-23 21:07
我想知道台式机上的跑线是怎么跑的
七个人的背叛 发表于 2015-1-24 13:03
修主板都能要到80,这价钱真是主板界的高价啊
Xanan 发表于 2015-1-23 19:48
是保险电阻烧了吗?
年过三十不学艺 发表于 2015-1-24 11:12
跑线最主要的要找到正反面的过孔位置,可以用镊子夹住主板,镊子的2个尖脚对准2面的过孔。是不是很好。
yue19960714 发表于 2015-1-24 15:26
非常感谢,台式板的线有在板层里面的吗
年过三十不学艺 发表于 2015-1-24 20:02
台式机器的走线都是明线,不走板层中间。
assman 发表于 2015-1-27 23:24
断的那根线是什么意思啊,控制极的线还是芯片的供电线啊
yj动感超哥 发表于 2015-1-29 17:02
楼主,跑线路,要是没图纸,够得跑,给你两个赞!
lingyunmu 发表于 2015-1-29 20:50
牛,学习了。谢谢分享。
英峰雪 发表于 2015-1-29 21:46
台式机的上下管G极波形就是这么清晰明了,笔记本由于是跳脉冲模式所以没有这么标准的方波,财务电脑随便报 ...
年过三十不学艺 发表于 2015-1-24 13:11
量小,最主要的是财务机器
量小,最主要的是财务机器
量小,最主要的是财务机器
ddj 发表于 2015-1-30 10:37
老兄用的什么型号示波器
一杯2锅头 发表于 2015-1-30 18:13
其它供电你不用测都知道它是好的?
sunnyterry 发表于 2015-1-31 16:33
是4PIN短路吧?
