处女作之LA-3031P无3V/5V
河边苹果
2015-1-20 23:39
处女作之LA-3031P无3V/5V
感谢各位老师和同学对我的帮助,再次表示感谢。板子型号LA-3031P第一步打各大电感对地打阻正常,接稳压电源公共点电压19V正常,待机模块型号MAX8734A,测20脚19V,18脚VL是5V,4脚ON5是5V,3脚ON3是2V,13脚TON是4.7V,条件正常呀,怎么不出电压呢?首先用示波器测3.3V/5V电感后端波形,3.3V电感后端波形不正常,5V电感后端波形如下 ,[attach]823389[/attach][attach]823362[/attach] [attach]823394[/attach] 说明3.3V没出来,5V出来等待了20ms也掉下去了,那就修3.3V这块,拆PQ8测PU7的26脚波形不正常,让黄老师看了下波形,老师说波形不正常,再查一遍工作条件,不行就换PU7,在黄老师那里拿了块MAX8734A换上,等待奇迹的时候到了,测PU7的26脚波形正常出来了如下图, [attach]823413[/attach] 装上PQ8测3.3V电感后端波形也出来了,波形如下,[attach]823409[/attach]
河边苹果
2015-1-20 23:43
(30.46 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-1-20 23:42 上传
最怕欠人情
2015-1-21 00:01
这波形明显滤波不良
淘气宝
2015-1-21 00:04
3脚ON3是2V正常吗?有示波器真方便!
鄙人,不才
2015-1-21 00:06
实地就是好可以手把手的教,幸福
HaiTang-2010
2015-1-21 00:45
现在都用示波器修机了。。。呵呵。。确实挺快的
wangjie4128
2015-1-21 07:28
这种故障没有示波器还真麻烦
czwei0715
2015-1-21 08:08
没有示波器的话就直接先代换芯片了(因为工作条件已满足),不行的话再查3.3V的后续电路
fmhzcj
2015-1-21 08:26
有示波器修机好多了。
zhufu7685
2015-1-21 08:52
波器修机就是方便 但是得会用
sdaw12345
2015-1-21 09:05
楼主干的不错,娴熟的使用示波器很便利
肥宝宝
2015-1-21 09:52
没看见波形图啊!
