标题: 实地修的第一片待机供电板子,修的泪水流啊 [打印本页]
作者: hailong206    时间: 2015-1-20 23:33
     来实地也一个多月了,上了一个月的理论课,这月开始上实操课,刚开始学了示波器的操作,这二天开始修板子,刚要开始领板子的时候,心里祈祷千万不要领到IBM的板子,不好修呀。理论课的时候没有好好听IBM的理论,谁知道拿到板子就是IBM的,心就凉了半截。
    机器是IBM T61的
拿着先看下吧,以前没上实地的时候,听说师兄们个个都练的火眼金睛,我也先看看,南北桥已经拿掉了,焊盘连在一起了,暂时看到这些地方,于是打值,果然短路。先把南北桥的焊盘清干净再说吧。清好之后,果然不短路了,
      继续看看别的地方吧,3V的上管没装,找料板拆了一个过去,补上去,然后打值,阻值基本都正常了,上电试一下吧。上电测试,电流到多少忘了拍照了,测试没有3V5V。测公共点没有电压。没有公共点,那就先修公共点吧,找到T61的图纸。
    找了个点位对照着修,Q101的CE脚导通,Q78没装,R809没装。从图纸上看,Q34的导通必须要DISCHARGE为低电平控制Q101截止,-PWRSHUTDOWN控制Q79导通接地。(DISCHARGE类似于AC_OFF,这个肯定要为低电平),Q101接地了肯定不对啊,风枪吹下来,拿掉之后,发现下面埋了一根导线,怪不得会导通。心里当时想:不知道哪个师兄,好猥琐啊,哈哈。从料板上拆了二个NPN的三极管换上去,又补了一个R809的电阻。装上,打值正常,上电自动触发了,电流嗖嗖的上去了,测公共点有电压了,测线性电压也正常了,自举啥的也正常了,再测3V5V也出来了,心说第一片板,好给面子啊,万幸我这技术这么菜的,竟然瞎猫搞好了。
套用黄老师的一句话:同学们以为这样就完事了吗?NO! NO! NO!
    开始抓波。刚开始怎么抓都抓不好,也设置不好,刚开始抓,折腾了好久,好不容易抓出来了,旁边同学说你这个波形不对,怎么不是振铃波呀。翻看上课拍照,确实不是振铃波,搞了半天还是搞不出来,下午又接着搞还是不行。都快要放学了,找黄老师,黄老师说:把正常的波形抓出来就行了。又接着抓正常的波形,抓了几个波形,接着就放学了,没办法第二天接着搞吧, 第二天接着抓,好顺利,就剩最后一个波形的时候,借了四组同学的探头一起抓,刚好让四组的路金远老兄帮我看下我抓的对不对,都调好了。于是开抓,金远同学说:你不要这样子抓,会短路的,从别的输出端飞个线上去再抓,我没说话,心想:最后一个波了,应该没事吧,再说飞线太麻烦,直接整吧,把探头直接捅芯片上直接通电,就看到噼里啪啦的火花,又看到电流变化。赶快断电,肯定短路了。晕,后悔啊。没听金远老兄的话。
就要放学了,又要等到下午搞了,下午时候,把芯片拆了,不短路了,于是拿着坏芯片找黄老师要芯片,跟黄老师说了情况之后。黄老师说好的,给你芯片。当时心说:黄老师人真好,我只要芯片换上就KO了。然后黄老师又说:做完20个俯卧撑给你芯片,我晕。
  不过,嘿嘿,我天天都在宿舍做俯卧撑都是百来个,20个小意思啦。一口气做完,阿林老师说:一看都是有准备的,下次要让他们倒立了。哈哈。不知道下次会不会练倒立。
找料板拆了个max17003过去,电流又刷刷的上去了,再测3V5V又出现了,哈哈,心情又激动了。发几个波形
3v电感前端
5v电感前端
3V电感后端
5V电感后端
开启信号与电感后端
编辑帖子编了好几个小时,路过的给个鼓励奖吧,板子也什么时候拿到手的都忘了,这点东西搞了好几天,高手也切莫笑话小弟,我技术也实在太菜。在实地也学了不少东西。在这里谢谢迅维,也谢谢我们实操的同学们。也祝同学学好技术,再辛苦再累也就这几天了,以后想辛苦都不可能了,多学好技术,为以后的修板打好基础。修板子时一定要认真,否则可能故障扩大坏。这次也算多个教训吧。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-20 23:43
在实地修板就是磨练基本功!功到自然成!
作者: 康子304    时间: 2015-1-20 23:53
雷哥,,,,可以哦。。     学有所成                    。。。。。
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-20 23:55
怎么不上桥呢?修显示那才NB
作者: xunwei007    时间: 2015-1-20 23:56
雷哥,叼啊,继续加油啊
作者: 鄙人,不才    时间: 2015-1-21 00:10
一个月理论就有这个竟界了不错不错
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-1-21 00:46
迅维的都挺强悍的。。。抓的一手好波
作者: aaa55love    时间: 2015-1-21 01:52
理论不错,第一次修板有这样的成绩
作者: wyz1984    时间: 2015-1-21 07:13
这波干净利索!
作者: czwei0715    时间: 2015-1-21 08:16
最怕欠人情 发表于 2015-1-20 23:55
怎么不上桥呢?修显示那才NB
是啊,我也没有看到他说上桥,可能是楼主忘记写上了吧
作者: 月饼    时间: 2015-1-21 09:34
实地学习是先修3片待机,再修3片复位,最后修3个亮机。。。才算优秀
作者: 873635049    时间: 2015-1-21 10:46
厉害 。。楼主学了多久了
作者: 捷先森    时间: 2015-1-21 13:14
讯维的不得了啊
作者: hu123456dong    时间: 2015-1-21 14:38
学理论才这么些时间就开始休IBM有钱途
作者: 木工之子    时间: 2015-1-21 18:57
不错啊,有进步啊
作者: nvidia1987    时间: 2015-1-21 19:53
这么高大上的可调电源 这是哪一组正在用呢?
作者: caderjxh    时间: 2015-1-21 20:31
突地这么严?还有体罚。
作者: zhanxia0092009    时间: 2015-1-21 20:45
真替你感到高兴呀,学业有成了
作者: hailong206    时间: 2015-1-21 21:51
要用不,哥。
作者: nvidia1987    时间: 2015-1-21 22:05
hailong206 发表于 2015-1-21 21:51
要用不,哥。
速度送到206来
作者: 陈正权    时间: 2015-1-21 22:20
月饼老师,要修不好怎么办。今年想去实地,怕学不好。
作者: wbx123456    时间: 2015-1-21 22:22
不错讯维现在差不多是全国最好的笔记本培训维修学校了 没有之一!
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-21 23:25
高人就是这样成的
作者: 月饼    时间: 2015-1-22 07:47
修不好就拿不到毕业证啊
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-1-22 09:10
看你们学的这么好。不过我马上也要去实地了。希望到时候一切顺利
作者: 龙少恒良    时间: 2015-1-22 09:59
厉害,这波波打的
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-1-22 10:36
线是黄老师埋的。。。。哈哈。。
作者: wsx5201314    时间: 2015-1-22 10:43
理论很重要啊
作者: 飞龙哥    时间: 2015-1-22 12:27
雷爷,走起。
作者: 沧海—声笑    时间: 2015-1-22 13:18
抓的一手好啵啊!厉害 厉害
作者: 2338149389    时间: 2015-1-22 13:30
楼主好技术,我也要去学习,希望老师好好教我,修待机修的不错
作者: 陈正权    时间: 2015-1-22 15:36
月饼 发表于 2015-1-22 07:47
修不好就拿不到毕业证啊
拿不到怎么办。那不是很衰。
作者: 维修小白蔡    时间: 2015-1-22 16:43
一个月就有这样的成绩,不简单呢。我自学1年多了,也没你牛。
作者: 月饼    时间: 2015-1-22 17:31
陈正权 发表于 2015-1-22 15:36
拿不到怎么办。那不是很衰。
所以要多努力
作者: seacore    时间: 2015-1-22 17:34
太牛叉了,抽时间还是需要进修一下来提高自己。
作者: likk    时间: 2015-1-22 18:01
同学谢谢分享
作者: 1758261721    时间: 2015-1-22 18:03
学习了,谢谢楼主
作者: zhourongjian123    时间: 2015-1-22 19:27
现在还记得当初第一次修出主板的喜悦心情。。。但现在关心的是   修一片板我可以赚多少(下载分布够了)
作者: lsyyran    时间: 2015-1-22 19:39
楼主修的就像那些波形,完美,漂亮
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-22 21:26
你们培训出来的学员个个都这么NX,看来不好混了,维修
作者: 夙愿9127695820    时间: 2015-1-22 22:47
师弟好强悍,我还没抓过双通道呢
作者: 来自北方的色狼    时间: 2015-1-22 23:13
这个IBM的确实挺难的,前面我看了好久才理解你说的啥,我可得好好听课啊
作者: 月饼    时间: 2015-1-23 07:54
不是个个。。。总有一些不爱学习的。。
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2015-1-23 10:07
不错啊实地就是好
作者: windlovetao    时间: 2015-1-23 10:15
实地培训效果就是厉害啊
作者: hry8232026    时间: 2015-1-23 10:18
技术厉害,非一日之汗
作者: 清风赏月    时间: 2015-1-23 10:19
可以出师了
作者: 2849133598    时间: 2015-1-23 11:17
大师,出师了,了不起呀,我还  学习中
作者: 想成大师丶    时间: 2015-1-23 12:20
66666  理论还行啊
作者: 想成大师丶    时间: 2015-1-23 12:21
感觉毛毛躁躁的抓波神功
作者: gansenmo    时间: 2015-1-23 12:29
没有白学啊,学完都是高手
作者: 山布    时间: 2015-1-23 12:33
我很好奇 这些 没有待机 没有复位 不能亮机的板子 这么来的   老师们不会是吧好班子直接给做成不良让他们修吧?
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-23 14:00
迅维的就是NB,后悔以前学的时候没去迅维,如果去了你们哪里当时出来就不会哪样被动了,当了好久的孙子才上的手,悲剧啊
作者: dyfd    时间: 2015-1-23 14:10
:}真好啊,
学了。可是,为什么折波时,要引线出来?
作者: wsx5201314    时间: 2015-1-23 14:23
问题真多
作者: 792843232    时间: 2015-1-23 14:27
讯维培训出来的就是牛
作者: ndo    时间: 2015-1-23 15:09
我年后,就去是滴,终于可以好好学习了
作者: 月饼    时间: 2015-1-23 15:36
山布 发表于 2015-1-23 12:33
我很好奇 这些 没有待机 没有复位 不能亮机的板子 这么来的   老师们不会是吧好班子直接给做成不良让他们 ...
修好的,测坏,再修好,再测坏。。。。
作者: liweichun123    时间: 2015-1-23 15:49
好,必须加分!
作者: zwlfyxk    时间: 2015-1-23 18:03
还给你个鼓励吧哥哥不修板子,能赚钱就好
作者: yuxuebung    时间: 2015-1-23 20:59
不错不错不错
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-23 22:10
我用的就是这种可调电源,能做百来个的俯卧撑和我一样,测QFN的芯片脚位要用细针的表笔和手不能抖
作者: 从零开始zzz    时间: 2015-1-23 22:37
楼主好厉害,有空得去实地学习下成长的快。
作者: 你会修电脑    时间: 2015-1-25 19:25
在实地修板就是磨练基本功!功到自然成
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-25 22:03
ibm的机子不好修啊
作者: 836177336    时间: 2015-1-27 19:26
修的真好,学习了
