标题: 戴尔n4010 i5 8声报警 求助 [打印本页]
作者: you5841314520    时间: 2015-1-20 22:17
戴尔n4010   i5  8声报警,不上内存 2声报警    显卡换了涛声依旧  ,不报警时  偶尔亮一会就花屏竖杠  黑屏     求大师指教
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-20 22:45
8声报警不搞显卡吧!显卡换过换显存。
作者: 凯信one    时间: 2015-1-20 22:46
屏和屏线换了试试!!!    外接会来吗????
作者: yike134    时间: 2015-1-21 00:33
我看还是显卡没有做好,在换个显卡试试
作者: you5841314520    时间: 2015-1-21 14:35
屏线正常   。显卡换了跟以前一样  外显正常一下后花屏  黑屏,
作者: 江小南    时间: 2015-1-21 16:50
显卡换了,就作显存,
作者: 远程电脑医院    时间: 2015-1-21 16:53
把显存从做下
作者: a4443847    时间: 2015-1-21 16:58
报八声好像是屏线没插吧
作者: you5841314520    时间: 2015-1-22 10:17
屏线不可能啊。有一台差不多的机子  换了还是一样的。HM
57换了  好了一下午换了系统又是老样子。真郁闷啊。有没有那个师傅遇到过这个问题啊,求帮助啊
作者: 心心蓝    时间: 2015-1-22 10:40
花屏,那还是显卡那边的问题呀
作者: qgjkhngah    时间: 2015-1-22 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-22 14:29
不是显卡就是屏
作者: xiaolong    时间: 2015-1-22 14:48
8声,DELL一般为没识别到内屏(上部屏),屏线和屏都得测一下。
作者: 五岳之巅    时间: 2015-1-22 15:53
这机器8声就是显卡坏,现在花屏就做显存吧
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-22 15:59
外接正常不  有可能是显卡没焊好 或本身是坏的
作者: khj0    时间: 2015-1-22 15:59
这种没碰到过,楼主解决了望说一声 ,谢谢!
作者: chengxinweixiu    时间: 2015-1-22 16:10
大部分都是显卡问题
作者: 郑武林    时间: 2015-1-22 16:22
直接加焊桥就好了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-22 16:23
显卡或者屏线?
作者: you5841314520    时间: 2015-1-22 22:53
屏     屏线可以排除   有一块i3一样的机子试过来是好的,屏是好的,  现在亮都不亮,外显断信号一闪一闪的,还是报警。明天在看看整显存试试。什么奇怪的问题都有,郁闷
作者: 珠碧江    时间: 2015-1-22 22:59
不要给声音给迷惑了,看电流做显卡把
作者: you5841314520    时间: 2015-1-23 22:19
显卡都过了啊  亮的时候也是这样想、差不多的电流啊,
作者: wang7500    时间: 2015-1-23 22:23
显卡问题,干显卡。
作者: YUANYONG168    时间: 2015-1-23 22:24
屏 屏线 显卡
作者: 20080515    时间: 2015-1-23 23:30
显卡没有做好吧,再做一次
作者: kecheng    时间: 2015-1-24 08:55
北桥虚焊,加焊吧?
作者: joinwe    时间: 2015-1-24 09:04
做下北桥试试
作者: 维创笔记本维修    时间: 2015-1-24 09:25
干显卡和显存,干好为止
作者: aqaqqa    时间: 2015-1-24 09:30
查下屏接口周围线路
作者: windlovetao    时间: 2015-1-24 09:31
DELLA的8声报警一般是屏或者屏线问题
作者: 卡拉    时间: 2015-1-24 09:41
楼主  8声 是 显卡啊。
作者: 278201354    时间: 2015-1-24 09:44
8声包报警一般都是没有认到屏幕! 换根平线是一下!
作者: 冯军加之    时间: 2015-1-24 09:58
dell、的屏线没擦好会报警。。显卡也会这样。你外接看看
作者: sssyfh    时间: 2015-1-24 10:06
屏幕 屏线 显卡 显存 再不行好换CPU看下 就那么几样  显卡供电看过没有呢
作者: xiaoli1    时间: 2015-1-24 10:23
显卡  显存
作者: 飞龙138    时间: 2015-1-24 10:34
显卡问题
作者: ASW    时间: 2015-1-24 14:20
戴尔8声是没检测到屏线吧
作者: jys    时间: 2015-1-24 14:38
显卡已经换了,那就是显存了,外接看看花屏吗
作者: 吕旭亮    时间: 2015-1-24 14:44
我记得8声报警跟 屏有关
作者: xutangjian    时间: 2015-1-24 15:45
显存搞虚焊了
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-1-24 15:47
CPU,显卡,显存,屏线。屏
作者: adminhk    时间: 2015-1-24 15:59
8声  显卡 屏线  屏 上次遇到台  直接干的显卡 后来是屏线 松动了
作者: lauhantiong    时间: 2015-1-24 20:32
8声是屏的问题!
作者: 山布    时间: 2015-1-25 09:43
显卡换了   既然外接也是这样子  那就弄显存吧   还有记得量测下晶振
作者: 大庆庆维    时间: 2015-1-25 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: you5841314520    时间: 2015-1-25 09:57
该换的都换了   cpu   显卡     屏   屏线     桥       现在只有  显存没有换了,外接没有信号    屏亮了的   没有字符郁闷啊
作者: you5841314520    时间: 2015-1-25 09:58
这样的机子  不是修好的   是换好的。。。。。
作者: 浮云流水    时间: 2015-1-26 15:30
遇到同样的问题,等解决
作者: zyx18989    时间: 2015-1-26 15:44
应该是显卡,换一个。
作者: 就一修笔记本的    时间: 2016-7-13 21:28
修好了吗 楼主 我的问题给你一样
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-25 09:55
显卡或者是屏啊
