标题: acer 4736 待机0.007 ,触发0.02持续几秒掉电 [打印本页]
作者: 阿修    时间: 2015-1-20 21:15
acer 4736 版号LA 4495P .待机0.007 ,触发0.02持续几秒掉电.能触发说明南桥已经收到PBTN_OUT#,应该发出PM_SLP_S5# 信号了,可是测EC这边
并没有收到信号始终是低电平。看电路图是直通的,没有门电路。也没短路。
可以确定是南桥坏了吗?南桥的工作条件怎么测量啊?
补充内容 (2015-1-22 12:36):
已解决,南桥问题
作者: johnhu3786    时间: 2015-1-20 22:34
南桥条件
3.3V和1.5V
RTC晶振
COMS电路
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-20 22:50
南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位。
作者: 阿修    时间: 2015-1-21 00:16
johnhu3786 发表于 2015-1-20 22:34
南桥条件
3.3V和1.5V
RTC晶振
南桥待机有1.5v吗?
作者: 阿修    时间: 2015-1-21 00:17
这些信号都有了
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-1-21 10:30
断开相连的电阻看看,南桥出来有,则EC问题,否则是南桥问题可能性大
作者: 阿修    时间: 2015-1-21 21:18
换南桥了,可以触发了。触发到0.8A掉电。换了NEC大电容。终于亮机了,正在烤鸡中,哈哈。谢谢大家
作者: windlovetao    时间: 2015-1-22 10:55
可以确定南桥坏了
作者: 宇达科技    时间: 2015-1-22 11:19
欠压或有电压短路保护了
作者: 398166298    时间: 2015-1-23 21:29
呵呵、  出发过后电压这么低多数是南桥问题
