标题: ASUS P5P41D不跑码通病来了 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2015-1-20 21:00
  接一块ASUS P5P41D的板子,不跑。经检测,无CPU电压,无总线电压,内存电压OK。根据INTEL的时序。只要搞定
总线电压就OK。供电IC用的APW7120。换一个7120还是一样。于是在开机瞬间检测总线电压,开机瞬间有电压,在测
CPU电压也是一样开机瞬间又波形,但马上就掉下去。看来是短路。找来找去,终于找到是北桥短路。于是打算换北桥。
  正在准备换北桥的过程中无意之间发现,北桥上面的贴片电容看上去有点发黑,于是突发奇想,会不会是应为这些电容的问题
引起的呢?经过试验,把下图红圈中的9个电容去掉,在通电,一路跑码亮机。
至于这9个电容,稳妥起见,还是在别的坏桥上拆几个来装回去比较好。这个故障已经修到第3快了,估计是通病来的。
作者: 弄竹    时间: 2015-1-20 21:36
呵,这都行,真没碰到这种情况。先记录下来以后应该用的上。
作者: wangniuliu    时间: 2015-1-20 21:46
一直不清楚上面的电容是起什么作用的。拆掉用也可以吗?
作者: 电脑维修者    时间: 2015-1-20 21:55
还得注意点
作者: yutao822    时间: 2015-1-20 22:00
给了楼主5分,如果下次碰到这种问题能解决就太好了,不跑码是难修啊
作者: 陈祖平    时间: 2015-1-20 22:02
这个其实不难修,因为CPU电压和总线电压都没出来。发这个帖子的目的是告诉大家,下次遇到这样的就不要
换桥了,直接拆掉上面那个几个电容就OK
作者: hacker6010    时间: 2015-1-20 22:26
桥上面电容短路很少见。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-20 22:44
反正也是要干桥了,在干它之前先拆拆上面的电容也许会有奇迹!
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-20 22:50
楼主真厉害了,我以前根本不敢想这种情况,想不到这小小个的电容也会短路,北桥的电流较大,我想象应该是烧出痕迹出来的,下次我也试试
作者: ucserver    时间: 2015-1-20 22:52
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-20 23:05
这种电容坏的  真是少见
作者: 陈祖平    时间: 2015-1-20 23:24
英峰雪 发表于 2015-1-20 22:50
楼主真厉害了,我以前根本不敢想这种情况,想不到这小小个的电容也会短路,北桥的电流较大,我想象应该是烧 ...
不是烧出来的,是我看到敲上的电容有好多都黑黑的,好像氧化了一样,所以就决定先换掉电容再说,没想到还真好了
作者: 290829975    时间: 2015-1-20 23:46
不错  平时得多留意
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-1-20 23:52
不错,楼主不是说修这个的过程,而是告诉我们碰到这种情况不要换北桥了,直接搞个省事的就行。感谢楼主的无私奉献。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-21 07:21
死马当活马医了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 08:59
可能是这批北桥的通病。
作者: 1258164343    时间: 2015-1-21 09:17
这几个电容不装会不会有影响…?
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-21 09:17
如果都是这样的话BGA都省下来了
作者: 咖啡男    时间: 2015-1-21 09:30
10年前遇到过一次北桥上面电容短路的是个815主板
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-21 09:35
起个滤波的作用吧,  可以用
作者: 風的影子    时间: 2015-1-21 09:40
这样也可以?一般还真不会往这几个电容上想
作者: SunFreedom    时间: 2015-1-21 09:46
以后省的BGA了啊
作者: lyh168ok    时间: 2015-1-21 09:47
hacker6010 发表于 2015-1-20 22:26
桥上面电容短路很少见。
我觉得很多见
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-21 13:27
又一个桥上电容的问题,粗心的人可能会干桥
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-1-21 15:12
刷写BIOS试试
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-1-21 15:13
用BGA加焊桥试试
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2015-1-21 15:14
最后用BGA加汗CPU座试试
作者: 123迅维网    时间: 2015-1-21 16:37
一般遇到这种故障都会換桥
作者: 鱼若然    时间: 2015-1-23 20:02
谢谢分享
作者: ts386366068    时间: 2015-1-28 18:20
电容发黑应该就是有问题
作者: 名仕维修    时间: 2015-1-28 18:57
这种我一般都丢了
作者: 泰博快修    时间: 2015-1-28 20:06
通病来自与实践 兄弟帖子很给力 谢谢提供 有幸碰到可以直接维修
作者: 孤独不寂寞    时间: 2015-1-28 22:25
拆掉电容怕不稳定吧,还是焊回去几个吧
作者: 松树    时间: 2015-1-29 10:00
好好的,怎么会发黑呢,是不是不见天日呢?
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-2-1 08:46
lz可有这个板子的点位图?谢谢
作者: studentvnu    时间: 2015-2-1 09:19
楼主真厉害了~這樣也行
作者: 暗黑使者    时间: 2015-2-28 15:30
桥上电容短路,这个很少有人想到啊
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-3-1 09:04
头一次遇到有这样整的 !!!!呵呵
作者: 1902572740    时间: 2015-3-29 12:05
厉害   学习了
作者: 周海    时间: 2015-3-29 12:36
谢谢楼主!收起
作者: xaiolong    时间: 2015-3-29 13:14
真的还没碰到过呢
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-3-29 13:43
总线供电IC会用7120。。 。  你牛
作者: e75xiuli    时间: 2015-3-29 13:45
这个都是通病了哇
作者: 993022664    时间: 2015-3-29 13:46
头像看着很疼的样子。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2015-3-29 15:08
嗯,还有内存供电。
作者: 303634123    时间: 2015-3-29 16:15
楼主这个帖子好,以后遇到桥短路可以看看桥上面的东西了,受益匪浅
作者: 咖啡男    时间: 2015-3-29 16:27
桥上的电容也容易短路吗  没见过 学习了 以后要注意
作者: huxing1992    时间: 2015-3-29 17:35
这个  好像还没遇见过啊
作者: 三月初九    时间: 2015-4-12 14:46
asus  p5p41d  北桥电容短路会引起无总线供电 cpu电压 下次直接干掉
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2015-4-13 09:16
一般人不会想到这个。。。
作者: xie281531    时间: 2015-4-13 10:01
  这样也可以
作者: 316271297    时间: 2015-4-13 10:26
这个电容不太好补啊,用风枪吹的话会不会吹坏桥啊?
作者: 基础维修    时间: 2015-4-13 10:32
这都行        学习了
作者: 周海    时间: 2015-4-14 13:38
没遇到过下次遇到了看看
作者: 重庆小赖    时间: 2015-4-18 09:25
今天也来了  个  这个主板,电容去完了   才不是直通的,客户催得急    又是商家,就把上面的电容全部没上  ,不知道有问题没
作者: 精修小兵    时间: 2015-4-18 11:20
