淘气宝 发表于 2015-1-20 22:03
查RSMRST#信号高电平吗?开关针脚有电压吗?开机时电压有跳变吗?
我尼玛 发表于 2015-1-21 09:44
其实最开始应该就能查到IO没发出调表到南桥的, 这时候就应该查IO工作条件了, 。 思路不明确 可能这 ...
666666666666 发表于 2015-1-21 09:44
楼主的细心与耐心让人佩服
饿饿饿饿额 发表于 2015-1-21 08:37
这个板子的图纸没有吗?
fmhzcj 发表于 2015-1-21 08:28
是双电源供电有问题吗?
daijiandong 发表于 2015-1-21 08:23
不错,厉害, 这么新的班子都修到了
英峰雪 发表于 2015-1-20 22:37
ATX紫色线ATX5VSB提供的电流并不大,Q69的最大电流是几十安的,想不明白为何会烧
如果按照楼主说的S极接紫 ...
小狼754 发表于 2015-1-20 22:35
大宝说的对,PW+的电压都没有查看,PSON的电压也没有看,IO芯片的引脚电压也不测.........
pfvl2008 发表于 2015-1-20 20:14
是不是跟H61一个样的上电时序?
1258164343 发表于 2015-1-20 20:10
没做保护吧?电源插槽都烤了。
Solo。 发表于 2015-1-21 10:21
哥 没有图纸 连IO的图纸都没有哦 ,开关针 是测了的
葃迗已逝去 发表于 2015-1-21 12:38
LZ徐总的时序在哪儿哦? 指点一下 我去下一个。。
夕阳。天使 发表于 2015-1-21 23:24
高手啊。。。。
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-21 13:04
虽然思路不怎的,但楼主还是挺细心的
Solo。 发表于 2015-1-22 10:51
不行哦 ,徐总他们才是高手 大神
夕阳。天使 发表于 2015-1-22 23:06
楼主好有耐心,要是我早就飞了,不弄了
急先锋电脑医院 发表于 2015-1-23 10:10
这个板子烧得还是很是厉害的。楼主还是修好了,挺棒的
张小生 发表于 2015-1-23 15:08
收藏一下,楼主比较细心
没做保护吧?电源插槽都烤了。
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-1-27 21:18
每次看都有收获
