,,换一个,不短了,上电,哦勒!居然还不触发,然后找触发条件,一个个找啊找,都正常啊!
。电流这时上的飞快,心想好了,完事了。结果悲剧了,电流2.2A了居然还不亮机 ,黑屏外接也不亮!好吧,到这份上了,估计是显卡吧!用风枪吹了下,亮机了!可结果还没完呢!接外设 ,进系统,发现 无线网卡没开,找了一下开关,拨了一下,喀!掉电!我去,也不能触发了,拨回来,上电,能显示,但一扒回去就又掉电至0.01!然后找图纸,发现这个开关的wl_sw#连到了EC脚,在其旁边的是slp_S3#!打开无线开关就会接地拉低WL_SW#3.3V至0V然而此时SLP_S3#也为0V。重新把EC取下焊好.OK!没问题了
lsyyran 发表于 2015-1-20 23:11
理论可以啊,新手能到这种程度已经很不错了
唯信 发表于 2015-2-10 14:51
这个机器不上CPU是可以触发的哦
