查看: 1839|回复: 13
电源维修准备工作
发表于 2015-1-20 17:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最经修几个电源,有一点体会,和大家谈谈。一个电源,如果你真想修好,而且故障不是很明显,需要跑线,建议:1.将220V电源线焊下,在线上接一个220V插座;2.将PFC线圈焊下,在电路板上直接短接;3.将风扇拔下或焊下;4.将散热片焊下,如果有变压器阻挡,先将变压器焊下。当然一个100W灯泡也是必需的。这些准备工作全部做完,检测起来就方便了,反而会节省很多时间。这是我的体会,不一定适合每个人。
发表于 2015-1-20 18:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
如果最后仍然没修好,就将其余全部扔掉,只留下电路板以便拆件。
发表于 2015-1-20 18:33:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源的原理图看过,但还没有怎样实战过。前段时间老式岩崎示波器电源让雷打了,自己盲摸着修好了,觉得蛮好玩。谢谢楼主分享经验
发表于 2015-1-21 10:38:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉串个灯泡比较麻烦啊,一般通过检测整流滤波部分、开关管、输出都没有短路再通电就行了吧,就算短路顶多又烧根保险。
发表于 2015-1-21 10:45:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bboroo 发表于 2015-1-21 10:38
感觉串个灯泡比较麻烦啊,一般通过检测整流滤波部分、开关管、输出都没有短路再通电就行了吧,就算短路顶多 ...
你有很多保险丝当然可以不用灯泡,不过爆保险也比较恐怖。串个灯泡就两烙铁的事,不算太麻烦。
发表于 2015-1-21 18:36:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
变压器要是焊下来,次级的东东岂不是没法测量了,
发表于 2015-1-21 23:13:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的方案麻烦,现在我的插座都是经过改装的http://www.163dz.com/thread-330825-1-1.html
发表于 2015-1-22 13:08:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不会是这样修电源吧,先查找故障点最重要。
发表于 2015-1-22 18:48:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-1-23 17:13:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样修起来太麻烦了吧。
发表于 2015-1-23 17:14:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感觉有点多此一举,有拆这些东西的功夫就修好一个电源了。
发表于 2015-1-27 20:32:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
杀猪杀屁股,这个思路适合基础深点的,可以跑电路图,按图索骥,达到包治百病的功效,新手可以看经验贴或者瞎蒙修电源,我就是瞎蒙累的,修好一个。
发表于 2015-1-27 21:52:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
pfc的线圈拆下短接,楼主这个样短接绿线试过吗,pfc的MOS能承受那么大电流吗,还是说串联一个灯泡就能把电流降到安全值以内呢
发表于 2015-1-27 22:20:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看过几个电路图,PFC的MOS都是没有过流检测的,也没有过流保护,拆掉PFC电感安全吗
