原帖由 西峡立德 于 2008-12-14 08:55 发表 登录/注册后看高清大图 查到了,现在不短路了,是热敏电阻坏了,开关变压器也坏了!但现在不输出!看来问题还不小!
************ 1.热敏电阻是串接在线路中的,短路是不会炸保险,楼主短路的应该是并联的压敏电阻. 2.辅变要是有匝间短路,也会炸保险的(这个故障比较隐蔽,一般在查完/更换周边零件无问题后还炸 ... 城市孤魂 发表于 2008-12-24 20:02 登录/注册后看高清大图
