标题: 三星NP_Q70暗屏 [打印本页]
作者: 随缘呀    时间: 2015-1-20 17:17
标题: 三星NP_Q70暗屏
三星NP_Q70暗屏
经过几天的跟师傅门学习,
一步一步排查检测到屏线插口  24脚无电压,是有电感B2   (MMZ1608S121AT)  开路所致  ,短路B2屏显正常  。
请教师傅门,由于手头无此电感  可以直接用焊锡短路此电感吗 ,  短路后有什么后遗症吗 。请师傅门解疑。
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-20 17:33
从废电脑主板上拆个USB的保险应该就行了
作者: 55717801    时间: 2015-1-20 17:38
应该是保险类的电感,直通后就是缺少了保险作用,出现过大电流故障会损坏其他元件。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-1-20 18:33
是那种超薄的电阻吧?如果是电感 还是不要用短路替代,电感不是电阻 它要滤波的
作者: 联科维修    时间: 2015-1-20 18:57
支持2楼。个人见解。
作者: 一切向qian看    时间: 2015-1-20 19:43
直接短路,方便又快
