七彩虹主板n68c d3 v17 跑码FO
2849133598
2015-1-20 16:43
七彩虹主板n68c d3 v17 跑码FO 电压都正常,不知道怎么维修,求大师吗指点
wangjie4128
2015-1-20 17:16
这个代码不好解释,就按不跑码修呗
王威霖
2015-1-20 17:24
BIOS 桥1
timihacker
2015-1-20 17:35
看看各个供电是否正常,,时钟,,复位!!!最好刷BIOS,,干桥!!
电脑专家BGA
2015-1-20 17:45
跑乱码先刷个BIOS试试
ghostli
2015-1-20 19:14
跑码了,只能用三板斧。
2632968015
2015-1-20 20:24
F0修理步骤:第一点排除电压偏低,排除断线,在排除BIOS,然后再次排除IO,最后如果不是以上的零件被你换坏了或者是本身就是坏的,直接做掉BGA,如果没空焊就是BGA坏
iaog
2015-1-20 20:46
先刷BIOS。
ucserver
2015-1-20 22:43
小成子
2015-1-21 10:41
可以用手压桥 在开机 如果跑码 则就是桥的事喽
周口鑫达科技
2015-1-21 10:45
bios 晶振 桥
2849133598
2015-1-21 10:56
BIOS 桥都刷过,焊过了,还是一样,无头续
