标题: 求助 联想笔记本 白屏 [打印本页]
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-20 16:33
标题: 求助 联想笔记本 白屏
  已确定是屏的问题换其它屏都是正常的!现在的故障是 背光正常点亮 就是什么都不显示~ 求大神给个思路  跟小弟说下是我应该查什么地方什么信号 该从哪里入手  谢谢 坐等
作者: nauyam    时间: 2015-1-20 16:47
屏幕不好修,
作者: guguu    时间: 2015-1-20 16:48
我有还几个白屏的  都没搞好  ....   屏不好修
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-20 16:50
nauyam 发表于 2015-1-20 16:47
屏幕不好修,
恩  我也发现了不好修 不过换屏就没多少利润了啊
作者: q101024174    时间: 2015-1-20 17:00
白屏是屏供电不正常,测下屏接口的屏供电保险电阻有无损坏,看下屏芯片的供电情况是否正常,正常的话换LVDS芯片,见过最多的还是屏接口的供电保险烧坏
作者: 潇洒小子    时间: 2015-1-20 17:01
要是LG的就不要修了
作者: 芯维灬科技    时间: 2015-1-21 09:32
q101024174 发表于 2015-1-20 17:00
白屏是屏供电不正常,测下屏接口的屏供电保险电阻有无损坏,看下屏芯片的供电情况是否正常,正常的话换LVDS ...
现在背光正常亮   保险电阻没问题   这样说我只能换芯片了
作者: 二十八画生    时间: 2015-1-21 09:47
这种问题换IC 都好不了
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-1-22 08:23
白屏故障一般先检查屏供电、负电压有没有。
作者: 卡拉    时间: 2015-1-26 13:35
楼主 :测一下 屏 供电吧????如果是好的,估计 很难修了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-26 15:32
先简后繁的原则,先换屏线看看啊。
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 23:10
查屏供电的3.3v
作者: danbo88    时间: 2015-1-27 09:01
先查屏供电正常不,在确定其他
