标题: E431 U6 [打印本页]
作者: 839892960    时间: 2015-1-20 15:40
标题: E431 U6
E431BIOS  好的
E431 U6.zip
2.72 MB, 下载次数: 790, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: auroxiaolin    时间: 2015-3-11 16:06
谢谢楼主,这个BIOS好用啊,可以解决经常开机掉电不显的问题,刷上就好了。谢谢。
作者: 1010596683    时间: 2015-3-17 16:09
试一下,希望可以用
作者: 晶芯569    时间: 2015-3-18 10:57
刷了几个都不行,再用你的试下看看。
作者: rimnmgds    时间: 2015-3-18 14:23
一次亮机  给楼主点赞
作者: xiao鬼    时间: 2015-3-19 09:54
,我有一台,掉电的。下一个试试
作者: 小柴    时间: 2015-3-21 13:37
事实证明楼主的BIOS确实是很好用的,完全可以解决反复循环触发掉电不显示故障  一次成功
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2015-3-24 17:42
0.88 掉电重启  是不是BIOS 故障
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2015-3-29 13:32
不对呀,你是4M的,我那个U6读出来只有2M
作者: zh19831031    时间: 2015-4-14 11:00
感谢 楼主分享
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2017-5-23 11:40
我这有台20分钟掉电的,能刷好吗
作者: hongjiang    时间: 2017-6-13 14:46
我的是一过LOGO,就灰屏,不知刷这个能不能好
作者: xunweijiayuan12    时间: 2018-4-3 14:44
以验证       是好的    没问题  放心下载
作者: chxd23    时间: 2018-7-22 14:56
涮了此BIOS  开不机   版号是 :eile1  NM-A043
作者: juan3dan    时间: 2019-9-10 11:09
回来评论  谢谢  刷后亮机正常,之前在别处下的刷后不开机。还浪费了下载分
作者: 莫笑花会落    时间: 2021-4-18 11:38
确实管用,一次点亮 速度很快。
作者: 虫虫乙    时间: 2022-5-10 01:27
板号为vile1  NM-A043 rev:1.0的e431刷此bios,未能解决二次开机问题。
