ZXCVWtest
标题: 联想B590开机不稳定 [打印本页]
作者: 李强海燕    时间: 2015-1-20 15:22
标题: 联想B590开机不稳定
  今天收到一台联想B590主板进水(IO附近 IO没有进水) 清理完 加热进水部位开机正常 过一会主板冷却后开机电流到0.77不亮机  在线求助高手指点
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-1-20 15:26
看看进水部分的元件有没有腐蚀的,直接取下更换,估计有元件不良
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-20 15:28
一般是进水你看下进水的地方有没有断线
作者: redfish133    时间: 2015-1-20 15:29
所有电压起来没
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-20 15:53
估计有元件不良
作者: 15021715819    时间: 2015-1-20 17:26
估计进水,EC正常吗?触发芯片电压多少?
作者: lianerxiang    时间: 2015-1-27 14:31
进水的机器都不稳定
