标题: 致铭 ZM-ELG41E-LM VER:1.2 无CPU供电维修经过 [打印本页]
作者: 马埸南山    时间: 2015-1-20 15:07
接到板时,客户很明确的说“CPU不热”。测试后也是无CPU供电、无复位。仔细清理后,没有发现任何可疑的地方。上假负载通电后,复位有了,CPU供电也有了。再把真U装上后,又恢复了原来的样子。用好板试,U也是好的。怎么办?
CPU电源芯片为L6713A,只有引脚定义,如下:
不识别CPU,只能在VID上作功课了。经过几番瞎察,终于确定了VID和CPU之间的排阻和VID的上拉排阻。
假U实测,A点与VTT1.2相连,电压为1.2V.     46脚PGGOOD电压为2.0V.
真U实测,A点与VTT1.2的阻值为76,电压为0.33V. PGGOOD为0V.
看来故障就出在这里,想不明白为什么会这样,跑了半天也没跑出个头绪来,只好飞线了。
从A点到VTT1.2直接飞了一根线。开机点一下看看。
亮了。虽然故障解决了,可还是不理解,上真U,VID的上拉电压为什么就没了呢?
维修完成,供大家参考!
作者: 873808892    时间: 2015-1-20 15:25
是通过CPU内部转换上去的,换CPU看看,
作者: hu1995    时间: 2015-1-20 15:39
没修到过这个问题     这种板17脚   接的分压电阻 坏的修道比较多
作者: koflcm    时间: 2015-1-20 15:53
我也觉得换个CPU试试吧
作者: lrkk623    时间: 2015-1-20 16:02
没看明明白。有高手解释一下。
作者: lovelcm97    时间: 2015-1-20 16:09
VID问题确实比较罕见……
作者: 痴迷无限    时间: 2015-1-20 16:09
如果再上不同型号的CPU 咋办?
作者: sdaw12345    时间: 2015-1-20 16:18
我也建议换换CPU试试
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-20 17:18
没碰到过这样的主板
作者: timihacker    时间: 2015-1-20 17:41
这个还真不好解释,,遇到怪故障了!!!
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-20 18:16
可能是触须与真u接触不好
找到cpu的脚位定义图
多对比下应该就知道问题所在了
假负载和真u的厚度有差异的
作者: henry576    时间: 2015-1-20 19:38
不明白 静待高手
作者: 風的影子    时间: 2015-1-20 20:32
没修过这样的板子,估计是cpu问题
作者: ucserver    时间: 2015-1-20 22:45
作者: irontower90    时间: 2015-1-22 15:48
好像vtt 1.2v和vid都是VTT_OUT_R上拉所得 不知妥否
作者: irontower90    时间: 2015-1-22 15:58
VTT 1.2V引脚在哪里
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-23 15:38
看得不太明白,静待高手解释
作者: 小狼754    时间: 2015-1-29 21:01
这个还有意思,厉害  厉害,再接再厉...........
作者: 捷先森    时间: 2015-1-29 21:31
确实厉害
作者: 维维L豆的    时间: 2015-1-29 22:27
楼主飞线好霸气!还用上胶布了!
作者: neco    时间: 2015-9-7 07:45
irontower90 发表于 2015-1-22 15:58
VTT 1.2V引脚在哪里
VTT 1.2V引脚就是所谓总线供电MOS管S级。
作者: 唐枫    时间: 2015-9-7 08:25
这样也行。
作者: xiaozhuge    时间: 2015-9-7 08:55
像楼主学习了
作者: zhizunyue    时间: 2015-9-7 11:17
真心的伤不起啊
