标题: 三星s569不充电维修思路 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-1-20 14:37
标题: 三星s569不充电维修思路
测量点及电路分析:
1.原因:ifc300虚焊或内部损坏,导致USB线输入的5v电压不能正常输出,检查手机插入充电器 ,用万用表检测充电接口的1#接地电容ZD312电压正常应  为5v~0.07V,状态不稳定,判断为接口不良。
首先测ZD312是否短路,如果正常测其电压是否为4.98v,如果不是则更换IFC300。
作者: 六叶子    时间: 2015-1-20 20:01
请问IFC300起什么作用?
