标题: 台式机清华同方开机卡在LOGO界面! [打印本页]
作者: wangqrongj    时间: 2015-1-20 14:05
台式机清华同方开机卡在LOGO界面!在开机的的键盘灯一亮的时候按DEL键可以进入entering setup........就卡在那,进不去,如果开机键盘亮完后在按键盘是不管用的。所有的外置设备都拔了,内存条换过,还是卡在LOGO界面上。请问大师们什么问题啊?
作者: wym913    时间: 2015-1-20 14:17
加焊南桥没
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-20 14:22
清空下CMOS试试看。
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-20 14:24
声卡也有可能吧
作者: sf157374218    时间: 2015-1-20 16:30
拿下硬盘后还卡,拆网卡,声卡等外设,不行加焊南桥或换桥。
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 13:10
开机卡LOGO专题:https://www.chinafix.com/zt/9506-1.html
