E49L集显半小时掉电
小杨修修
2015-1-20 13:45
E49L集显半小时掉电
E49L集成显卡主板,开机显示半小时左右即掉电,掉电后可以再开机,不论是在系统还是BIOS里都掉,刷了论坛上的BIOS,加焊过南桥;另外谁有专门解决这个机器缺陷的BIOS
a596081598
2015-1-20 14:02
会不会是CPU那个大电容的问题哦 好多机子我们弄过的 掉电 直接换那个CPU的大电容
小杨修修
2015-1-20 15:56
这个板子没有NEC大电容
gmajynipl
2015-1-20 16:04
是NEC大电容的话直接换掉
秒杀秒杀
2015-1-20 16:20
温控 散热 CPU供电滤波
我命由我
2015-1-20 16:25
像是BIOS的问题
小杨修修
2015-1-20 17:12
没有大电容,在BIOS里什么也不操作,还是定时掉电,不是立即掉,大约半小时才掉,温度正常
有改良版的BIOS吗
袁袁华
2015-1-20 17:14
你换过cpu吗,没有就是bios桥
小杨修修
2015-1-21 11:06
CPU 内存 都换过了,论坛上下的BIOS也刷了,南桥加焊了下
小杨修修
2015-1-21 12:06
单独用电池也掉电,把硬盘拔掉也掉电
piaoke
2015-2-5 17:19
现在我也遇到个老是内存不过
545703488
2015-2-5 17:24
可能是BIOS的问题
545703488
2015-2-5 17:25
小杨修修 发表于 2015-1-21 12:06
单独用电池也掉电,把硬盘拔掉也掉电
其余外设呢、、
aya又回来了
2015-2-5 17:26
根据以往的案例 换桥就好
kaixian2010
2015-2-5 21:26
那还是可以刷个BIOS看下的
张权杰
2015-2-5 21:51
是CPU模组坏了吧
海阔天空131425
2015-2-13 22:04
小毛病不好修啊。。。。
dztztian
2015-2-14 16:57
像是BIOS的问题
