标题: 求助联想昭阳E280L笔记本黑屏 [打印本页]
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 13:24
           求助联想昭阳E280L笔记本黑屏
     本人是一个电子业于爱好者,手中有一老笔记本,近日突然显示器黑屏。
用手电筒,照屏幕,能看到显示的画面。
接外接显示器,显示正常。
本电脑型号
电脑比较老了,在六年以上了,以前就以经明显的感觉到显示屏,亮度降低。初步怀疑,是显示屏背光灯管,损坏。
现在,提问几个问题。
1,如何判断是背光灯管损坏?用万用欧姆档,量灯管两脚通断,是否,能够判断出来,灯管好坏?灯管正常阻值是多少?
2,本笔记本,是14寸的,请大家推荐,信用好,质量过硬的淘宝商家,以便,网购灯管。
3,本人,没有拆过,笔记本屏幕,请教拆机教程。比如视频链接,文档说明,等。最好是同型号的拆机教程。及换灯管教程。因,电脑比较老旧。本人,没有,在网上,搜索到同型号的资料。拜托大家,帮帮忙吧。
笔记本外观
补充提问
本电脑,经常性的出现,右声道音箱,不响,或时断,时响的现像。稍稍敲击,或者把音量放到最大,则音箱,发声正常。
插耳机则发声正常,插头插,插座时,结合很好。感觉不像是插座的问题,当然这种可能性很大。
感觉像是右声道的音箱插主板的排线座,松动造成的,现在请问大家,在维修过程当中,有没有出现过排线座松动,造成发声不正常的?
目前电脑还没有拆机,想听听,各位高手的意见之后,在拆机。
谢谢大家了。
作者: changdu    时间: 2015-1-20 13:29
建议楼主更换显示屏。。。。。。
作者: 爱过你    时间: 2015-1-20 13:33
看着不是暗屏把
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 13:34
提问
如何判断灯管的好坏,用万用表能测出来吗?
如何判断高压板,是否损坏?用万用表能测出来吗?
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 13:45
changdu 发表于 2015-1-20 13:29
建议楼主更换显示屏。。。。。。
屏幕,三百多,老本换屏,没意思,太贵了。
爱过你 发表于 2015-1-20 13:33
看着不是暗屏把
屏幕没有任何亮光,是黑的。我也不知道暗屏是怎么回事。
作者: xinbangui    时间: 2015-1-20 13:52
先查供电再换屏
作者: thcloud    时间: 2015-1-20 14:07
楼主先测量升压坏没坏  万用表打到电压档 直接插到 灯管的线口看看有没有电压!
作者: Tracy麦    时间: 2015-1-20 14:16
暗屏吧 灯管或者高压板 再者主板上的供电
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 14:32
xinbangui 发表于 2015-1-20 13:52
先查供电再换屏
如何查供电。
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 14:33
如何检查。可否指教。
谢谢,请问,电压大约是多少伏?
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-20 14:34
更换显示屏
作者: yuming123    时间: 2015-1-20 14:46
这应该要换屏了
作者: thcloud    时间: 2015-1-20 14:57
wrb8110 发表于 2015-1-20 14:33
谢谢,请问,电压大约是多少伏?
你测下就知道了
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 15:04
zhufu7685 发表于 2015-1-20 14:34
更换显示屏
旧电脑,不值钱的,花三百多换屏不值的。cpu还是单核的。
作者: wrb8110    时间: 2015-1-20 15:05
曲尽则直 发表于 2015-1-20 14:44
换灯管,换喇叭
如果是灯管坏了,是要换的。
喇叭,好像没有问题,像是接触不良。
作者: 高寒希    时间: 2015-1-20 15:06
屏问题 背光高压板的
作者: bernzl    时间: 2015-1-20 15:25
一、价值问题,换全新屏,投入不合算,但作为爱好者,拿来动动手还是不错的。
二、可以肯定的是灯管是没有亮,但不代表灯管是坏了,这也有可能高压驱动板出问题。所以先不要拆灯管,若不是它出问题,就是白忙了。万用表测灯管,一般没有概念能通过它判断是否坏了。弄个测灯管的电源模块吧,10元左右就可以搞定,插上它就能否试灯管好坏了。
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-1-20 16:15
灯管高压可能性很高,屏线,供电类的到时候还好
作者: Tracy麦    时间: 2015-1-21 10:45
如何检查。可否指教。
指教谈不上,可以先测测高压板的供电,或者有外接灯管接上试试就可以排除是高压或者灯管
作者: wrb8110    时间: 2015-1-21 10:50
如何测高压供电?外接灯管没有。
最怕是高压坏了,高压多少钱?高压板通用吗?好买配件吗?
作者: daijiandong    时间: 2015-1-21 16:17
查一下屏幕供电
作者: Tracy麦    时间: 2015-1-22 10:04
wrb8110 发表于 2015-1-21 10:50
如何测高压供电?外接灯管没有。
高压板就只有 地线 供电 亮度 控制四条线
作者: 398166298    时间: 2015-1-22 10:54
量高压板有没有电压过去。有就直接换灯管。  我们做维修的都是直接换张测试屏测试  方便简单。   喇叭的话应该换个喇叭能解决。喇叭电路方面一般不会出现这种状况!
作者: lwj881010    时间: 2015-1-22 11:28
不是高压就是灯管,排线的可能性小
作者: wrb8110    时间: 2015-1-22 14:55
398166298 发表于 2015-1-22 10:54
量高压板有没有电压过去。有就直接换灯管。  我们做维修的都是直接换张测试屏测试  方便简单。   喇叭的话 ...
老师您的意思是,喇叭时断时响,是喇叭坏了吗?必须需要换件吗?
作者: wrb8110    时间: 2015-1-25 17:23
lwj881010 发表于 2015-1-22 11:28
不是高压就是灯管,排线的可能性小
老师,我现在,测高压输出,没有读数。我想请问,如何测高压好坏呢?
