华硕F83CR开机电流0.9A已解决
诚信电脑ol
2015-1-20 13:10
华硕F83CR开机电流0.9A已解决
接到了一款笔记本f83t,开机电流跑到0.9a,测试整机电压正常,cpu显卡南北桥都是amd的,找了一个北桥替换掉现象一样,不对啊,这款机子换了应该会好的,想来想去就刷了bios搞一下,还是一样,忽然想起cmos电池没有装上,装上去了跑马正常,屏幕显示!我发现应该是刷了bios好了的,因为之前换了北桥我上过电池,希望能借鉴,谢谢
changdu
2015-1-20 13:22
应该是BIOS 问题。。。。。。。
changdu
2015-1-20 13:35
谢谢 ,楼主的提醒。
69408248
2015-1-20 13:37
AMD 很多要注意了
arlongabb
2015-1-20 16:32
是句容诚信电脑?我也搞一家诚信电脑维修
飞跃宇宙1
2015-1-20 17:23
bios 电池没有电了 的 原因 最初是桥问题需要华硕主板可以找我 这几天到货
诚信电脑ol
2015-1-20 17:28
不是没电了,刚开始就换过
浩祥电脑
2016-8-20 22:24
直接一个AMD通病搞定了,楼主收了多少米米呀
chxj
2019-10-25 17:03
对于现在来说是老主板了,换桥就不值得了。
LIYONGJINGJING
2021-8-15 10:52
老板技术很不错啊、、、、
chxj
2021-8-15 11:23
这款没装纽扣电池也不显示的,遇到过
