标题: 显示器接上VGA线电源灯就虚闪,屏幕不亮 [打印本页]
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 12:59
正常不接显示器,屏幕出现无信号的字样。电源指示灯正常亮。接上VGA线,屏幕无显示。电源指示灯虚闪
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 13:09
标题: 图片
电源指示灯前后对比
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-1-20 13:26
程序的问题
作者: xinbangui    时间: 2015-1-20 13:54
看看滤波电容
作者: 541872190    时间: 2015-1-20 14:00
也不说显示器型号 也不说牌子 这个看去想AOC919SW啊  AOC这个型号很爱出这个问题 就是电源板上的一个电容导致的 当然杂牌的也看下是不是高压短路也会,
作者: 二十八画生    时间: 2015-1-20 14:11
刷机呵呵好
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 14:31
刚才发完帖子一看显示器自己正常了。心中还一阵窃喜呢。以为换上450V电容好了呢。用了半了小时问题又发生了。就是12V电压变成13.4V.  5V电压变成4.7V。会不会是这两个电压不正常呢
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-20 14:35
电源板有问题
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 14:37
现在是插上电在那放着几分钟后屏幕自己就正常了。电压恢复到12V 5V左右。不亮的时候能听见电源板吱吱响
作者: yuming123    时间: 2015-1-20 14:42
应该电源板或者程序坏了吧
作者: my灬路飞    时间: 2015-1-20 15:06
用手按压板子是不是时好时坏?
作者: sunqichen    时间: 2015-1-20 15:21
my灬路飞 发表于 2015-1-20 15:06
用手按压板子是不是时好时坏?
不用按板子。断电后就不好用。停一会就好用。显示器唯一780B.
作者: 高邮翔飞    时间: 2015-1-20 15:23
换5V 12V滤波电容。
作者: absflash    时间: 2015-1-20 22:42
zhizhi响是电容的问题,这毛病一般都是测量稳压管和电容,有时候买块电源板才十几块钱感觉比买元件还划算,
作者: 303734825    时间: 2015-1-20 22:48
sunqichen 发表于 2015-1-20 14:31
刚才发完帖子一看显示器自己正常了。心中还一阵窃喜呢。以为换上450V电容好了呢。用了半了小时问题又发生了 ...
按键板拔掉试试!
作者: 303734825    时间: 2015-1-20 22:51
如果拔掉按键板还不行把驱动板的电解电容全换掉再试!
或者你找一个其他的电源板改上去试试先!
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:03
刷写MCU程序吧。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-21 10:55
将电源板上的电容换了就会好了。
作者: sunqichen    时间: 2015-1-30 08:43
成功修复了。把滤波电容都换了
作者: 90响马头子    时间: 2015-1-31 00:17
学习之中,我也遇到过啊
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-31 21:29
会不会是按键板漏电了。
作者: jdwxt    时间: 2015-1-31 23:10
关键是12V滤波电容出问题.
作者: 专业芯片级维修    时间: 2015-2-2 11:04
如果没错的话,应该是驱动板的问题
