请问大家这是屏的问题还是板的问题,谢谢
lqfhsl
2015-1-20 10:52
请问大家这是屏的问题还是板的问题,谢谢
一台32的LCD电视,刚开始显示正常。后来就屏幕就变绿了。请问这是屏的问题还是板的问题?
重启后显示又正常了,一段时间后又不正常了。
刚把主板和逻辑板之间的线重新插一下。到目前为止显示还是正常的,真奇怪。
(89.74 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2015-1-20 10:52 上传
哥很蓝调
2015-1-20 11:14
不一定、换个屏或主板试一下!
爱尔
2015-1-20 11:15
这个是 主板的问题 要不就屏线
鄙人,不才
2015-1-20 11:27
感觉这都有可能,可以先测测主板大致量下主板。
wkxun7
2015-1-20 11:45
换个屏线看看 要么拆开拿胶布粘住试试
kissman
2015-1-20 11:48
逻辑板有问题
dax2011
2015-1-20 11:50
有点像是屏线不正常,可以换条试试。
龙心龙心
2015-1-20 11:55
屏线和逻辑板的问题?
koflcm
2015-1-20 12:27
觉得还是板子的问题多一点……
浙江益修家电
2015-1-20 20:17
换根屏线看下
fmhzcj
2015-1-21 09:28
应该是逻辑板的问题,。
情缘科技
2015-1-21 10:20
更换屏线,8成把握
linqjj
2015-1-21 22:06
屏线没插好,用橡皮搓一下金手指。
数码维修555
2015-1-24 19:46
处理一下屏线 如果不行的话那就是逻辑板了
zj544385457
2015-1-24 19:49
问题处理了吗楼主。。。感觉是屏的问题
不曾错过的海
2015-1-26 10:14
屏线接口金属纸起锈 了吧
独自等待的狼
2015-1-26 16:15
修好了吗 ,我这个电视开开也这样
富泽科技
2015-1-27 16:53
本店专业维修各种液晶屏、技术支持等等。http://item.taobao.com/item.htm?id=42119817026
富泽科技
2015-1-27 17:00
rgcww
2015-1-27 19:34
把排线,重插一下试试看
jobss
2015-1-30 11:37
弱弱得问一句 逻辑板是啥??
