休眠感应的三极管还是场管,是什么参数的 用普通的代替可以吗?
chewenfeng
2015-1-20 10:23
有一台机器不定时自动黑屏(无背光) 不定时自动休眠,后来发现是开关板上面的感应管坏了。 拆掉OK, 但是不知道这个东西是什么参数的 用普通的代替可以吗?
博源
2015-1-20 10:28
霍尔元件,找笔记本上相同地方的换
a152545
2015-1-20 10:41
那是霍尔传感器不是三极管啊楼主。直接拆了不上也是可以的
htyhty
2015-1-20 17:53
霍尔开关,在其他板上找呗,不能用三极管和场馆代换
廖祖翔
2015-1-20 17:56
料板上找个 代用就得了,
yuming123
2015-1-20 18:58
霍尔元件 不是三极管
一切向qian看
2015-1-20 19:40
霍尔元件是磁感应,不能用mos管或者三级管,直接拆掉旧可以了,只是合盖时LCD不会黑屏
hacker6010
2015-1-20 19:42
这不是三极管,叫霍元件。
chewenfeng
2015-1-20 21:36
干洗大家的回复,我明白了,看来只能找其他板上的了,有的板上还没有 大多数在开关板上
更新到最新
2015-1-20 21:38
最好换一个一样的上去
8468362
2015-2-8 15:55
作为路人我学习了
yrkj4115B
2015-2-8 16:34
霍尔开关,其他板上找
2042602763
2015-2-8 16:51
他不是三级管 。。。你可以找同样的代换
ycjxdn
2015-2-8 17:46
以后遇到学习了!
维修767168046
2015-2-9 11:42
它可不是一般的东西 一定要一样的才可以
zhouxiyuan
2015-2-9 11:57
一般都是直接拆,磁感的霍尔
简简工作室
2015-2-9 12:03
一般是拆了了事,要不就是料板找
y583078522
2015-2-9 12:17
料板上很多
liangyiquan
2015-2-9 12:29
那个可以不用都可以
s26567529
2015-2-9 12:37
你可以找个相同的地方拆不装其实也可以我试过
