标题: 网卡不能用 [打印本页]
作者: 爱上了寂寞    时间: 2015-1-20 10:10
标题: 网卡不能用
遇到一块H61的板子装XP不能上网,网卡驱动也有(深度的系统,一直用它)右下角的小图标一直显示叉号。换了一个系统就好了,第一次遇到这种情况,但是这个系统我一直在用,是什么原因呢?
作者: 重庆张向阳    时间: 2015-1-20 10:17
应该是GHOST的驱动问题。先卸载网卡驱动。再去官方下载驱动安装
作者: 2430074280    时间: 2015-1-20 10:21
不行就换个系统
作者: koflcm    时间: 2015-1-20 10:42
天空驱动的问题吧……
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-1-20 12:53
是驱动有问题
作者: xaiolong    时间: 2015-1-20 13:46
是不是中毒  或是防火墙打开来
作者: 12d12    时间: 2015-1-20 13:50
驱动版本不行吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-20 14:01
应该是驱动不正常!!
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-20 14:04
不常见,一般是驱动问题,或是系统不兼容吧
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-20 14:38
这个系统和你的电脑不兼容?
作者: yuming123    时间: 2015-1-20 14:40
那就是系统的问题咯  应该系统坏了
作者: timihacker    时间: 2015-1-20 14:43
集成的驱动有问题吧!!!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-20 17:22
驱动没有装好吧
作者: 电脑专家BGA    时间: 2015-1-20 17:49
驱动问题比较大,完全卸载后从官网上下载一个试试
作者: rgcww    时间: 2015-1-20 19:12
驱动问题的多,换个系统,也许就换了个驱动了
作者: ghostli    时间: 2015-1-20 19:19
系统问题,我手上的系统华硕机装了,不能用触摸,换系统就行。你说怪不怪,一般手上都要准备三个系统吧,不行就试了
作者: Tee    时间: 2015-1-20 19:58
换一个系统很可能就是驱动的问题
作者: 2632968015    时间: 2015-1-20 20:13
不是驱动与网卡不兼容就是系统与驱动不匹配
