标题: 有人吗 电源维修 急急急 在线等 [打印本页]
作者: 4578976545    时间: 2015-1-19 22:21
不能挂负载   挂负载就停   一直启动呢  没发现哪热
作者: 4578976545    时间: 2015-1-19 22:30
黄 12.01V   红  5.21V  橙2.77V  紫 5.08V   灰  0.1V   浅蓝是负的11.89V
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-1-19 22:35
橙2.77V  灰 0.1V 明显空载电压都不正常,换输出电容
作者: 4578976545    时间: 2015-1-19 22:38
电源短路的话  变压器就叫唤  一直叫唤
作者: 雷动九天    时间: 2015-1-19 22:49
人为短路吗?变压器有啸叫,可能是推动不平衡、不正常,可查推动三极管的输出和加速小电容。 3.3V明显不正常偏低导致PG灰无输出,先修3.3V输出,再查看PG是否正常
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 23:47
查3.3V供电电路。PG输出应为5V。
作者: 朱波云    时间: 2015-1-20 00:26
楼上都说了,3.3v不正常,带坏pg,估计是短路了要不5v不会这么高
作者: 朱波云    时间: 2015-1-20 08:50
为什么不看3.3V呢,5伏都到5.21了,PG也跌下来
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2015-1-20 09:18
更换负载端的滤波电容还不行就更换推动管
作者: 张新人    时间: 2015-1-21 11:06
待机时电压都是多少 测了 吗????有没有目测里面的电容??? 启动后有声音还是待机时就有、???
作者: qaqaqa    时间: 2015-1-23 14:07
没人说高压滤波大电容呢,这个也有可能。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-1-23 21:07
pg0.1v不是不能挂负载,而是负载根本不启动,看看pg的芯片吧,一般挂了,还有3.3v稳压,估计也有三极管挂了。。。
作者: xiahaifa    时间: 2015-1-26 10:51
问题要说得详细些,有图象才好分析。
3.3V输出电压明显不对。PGi信号当然不正常。
作者: lovenikon    时间: 2015-1-26 16:45
新手,进来学习
