标题: >>>>任性问题 简单修理 [打印本页]
作者: 天意wx 时间: 2015-1-19 22:13
标题: >>>>任性问题 简单修理
任性问题 简单修理
机器型号:DELL N4050
机器版号:DV14
故障:这个故障真不是几个文字能说清楚的
既然标题用了任性,那就待我慢慢写出,你可以边看边预判下故障点
1. 机器不触发,待机0.08
2. 去掉CMOS电池能触发正常亮机
3. 亮机后,拉低_PWRBTN# 不能关机
是不是觉得这个问题确实
维修过程:
这么奇怪的问题 ,先分析下
去掉电池能自动上电开机,初步估计,PWM供电等基本正常
既然正常的时候待机0.08就从这个开始查(暂时思路)
待机芯片是 TPS51125A 常见芯片 测试 此时芯片线性VREG3 VREG5都正常输出
,但是芯片发热?
再次测量通电瞬间3V_5V_EN正常发出后变低
多个故障脑子里转了一圈,51125? EC ?桥? BIOS?
暂停
看到这里大家可以初步估计下问题点
。 继续
补充:
仔细观察板子是之前进过水 ,不过看似已经修好了 ,估计 上次的维修情况
换过桥(很明显)和修过周围小原件,修过充电线路(右上背面进水),
不过这些都是上次修的 看板子应该是修好了.
不知道看到这里能不能猜对本子的故障点呢
修?按什么修呢?
按部就班 测量下保护隔离 PU4002虽然公共点有 19V 不过AD+_G_2
却是19V ?
不对 追查
PWR_CHG_ACOK 正常时候应为高电平 导通PQ4002的1 6脚
此时为低不正常
AC_IN# 正常时应为低电平PWR_CHG_ACOK才能被上拉为高
AC_IN#来于 BQ24707的 5 脚
查ACDET VCC没有电压
最后发现故障点 进水修好后的二次断线(一修没有处理完全)
AD+断线
飞线测试正常
不知道 你开始是否猜对了问题所在呢 ?
>当然按着不触发应该也能查到故障点。
是不是有疑问 ?
既然适配器检测信号不正常为什么去掉BIOS电池能触发亮机?
迷 有时候需要探讨和推断……
有时候维修就像魔术 看着很精彩神秘,等你知道其原理就会觉得不过如此,但是表演这一魔术却是久经历练。
衷心希望论坛的非维修人员 更加尊重我们的技术!
这个板子 看的时间 修的时间 发帖的时间 的比例是 4:1:10
[fly]看过的记得支持下 [/fly]
---天意
作者: wxf 时间: 2015-1-19 22:24
这故障一开始就很明确了,可以肯定是EC条件引起的,华硕板就经常有这样的情况
作者: 李正义 时间: 2015-1-19 23:03
看的不是很懂,谁叫我理论差呢,。希望遇到这样的主板增强维修思路。
作者: 淘气宝 时间: 2015-1-20 00:08
去掉CMOS电池能触发正常亮机,表明南桥是好的,问题应为EC这儿!更何况拉低_PWRBTN# 不能关机。
作者: 月饼 时间: 2015-1-20 07:56
一般还是按照正常思路走就好了。不去管是否去掉CMOS电池能否开机。少给自己一些杂乱的干扰。
作者: 被禁止访问 时间: 2015-1-20 09:05
楼主修板很仔细,按时序走几乎都能修出来!
作者: 本本维客一族 时间: 2015-1-20 09:37
楼主的理论很强大呀,小白看起来也很舒服
作者: 229770204 时间: 2015-1-20 09:37
修到过一台方正的i3的机器,隔离管坏,充电芯片坏,为图方便 ,直接去掉充电芯片和PWM上管,充电芯片好像是BQ24758 ,时间长了记不得了,直接亮机也没有去研究为什么没充电芯片照样能亮机
作者: 873808892 时间: 2015-1-20 10:40
楼主的问题是:为什么去掉备用电池能正常呢?这个现象普遍。隔离条件不具备,它是如何导通19V的呢?
作者: 独孤小猪 时间: 2015-1-20 16:46
学习了 学习的道路任重而道远
作者: 弯刀 时间: 2015-1-20 16:52
楼主理论功底很强大,就是有点绕了。
作者: huangjun88519 时间: 2015-1-20 17:33
1 6脚导通不是正常吗 不是刚好分压PU4402的g急吗 ?、?
作者: kongliu75 时间: 2015-1-20 18:31
断线都能触发到亮机,真是什么稀奇古怪故障都有。
作者: 风清云 时间: 2015-1-20 20:10
楼主修的顺风顺水,功力深厚,是适配器检测信号的问题
作者: hyy 时间: 2015-1-20 20:38
理论是死的,当能把理论和实践有机的结合,哪才是真的
作者: 256 时间: 2015-1-20 21:15
最开始我还以为是EC 看都后来我醉了
作者: lcl0718 时间: 2015-1-20 21:41
楼主检测PU4005第20脚也是可以的吧???
作者: 秒杀秒杀 时间: 2015-1-20 23:46
那个P沟道的管子G级都没有串联分压公共点怎么会产生呢 还能开机
作者: 易修维捷 时间: 2015-1-21 10:07
进过水,什么都有可能
作者: 不懂调调 时间: 2015-1-21 18:42
不错的维修经验 学习了
作者: 303734825 时间: 2015-1-21 18:57
进水后遗症!会看电路图就是厉害!
作者: 一个。 时间: 2015-1-22 11:24
这个故障 让我们不好修啊
作者: 见习者 时间: 2015-1-22 13:57
很欣赏楼主维修的才华,小弟着实不行,佩服佩服!!!
作者: likk 时间: 2015-1-22 18:00
同学谢谢分享
作者: 来自北方的色狼 时间: 2015-1-22 23:23
P 沟道的管子 G级19V 怎么可能会导通?体二极管导通电流很小 应该不能够开机的。什么原因。
作者: windlovetao 时间: 2015-1-23 11:20
话不多说,直接加分
作者: liweichun123 时间: 2015-1-23 15:49
好,必须加分!
作者: 英峰雪 时间: 2015-1-23 22:29
AD+要做很多工作,断线了会有许多意想不到的故障
作者: 学本本维修中 时间: 2015-1-24 13:39
不过 这个待机不对啊0.08 天意哥
作者: 学本本维修中 时间: 2015-1-24 13:41
二货 灌水都灌到铜牌了啊。。继续努力啊 就是保护隔离不过
作者: 0呆0头0鹅0 时间: 2015-1-25 00:56
进水机器留意进水部分。
作者: 孤独=真理 时间: 2015-1-25 13:44
其实修机器仔细能点 不看图也能修好很多 有的纠结了几天的问题有时就是一个电容或者电阻腐蚀
作者: 有闷油瓶 时间: 2015-1-25 17:21
小白都看的懂
作者: MKJD 时间: 2015-1-25 19:40
好强啊
学习中
作者: 有闷油瓶 时间: 2015-1-28 09:11
学习了 不错
作者: 喻庆国 时间: 2015-1-28 20:19
戴尔惠普首先得考虑适配器检测
作者: likk 时间: 2015-2-1 15:59
谢谢楼主分享值得学习
作者: 苍蝇男 时间: 2015-2-8 15:33
看到一些信号就头大了.....
Powered by Discuz! X3.4 |
