标题: 昂达H61,能触发点不亮。求救 [打印本页]
作者: ¥远大电脑¥    时间: 2015-1-19 21:31
标题: 昂达H61,能触发点不亮。求救
测量CPU供电电感,其中两个电感电压正常。。只有一个电感没有电压。。下管没电压。。求思路!!
作者: zhangxunhai    时间: 2015-1-19 21:52
找到问题了,还求助什么
作者: ¥远大电脑¥    时间: 2015-1-19 22:10
换了下管还是一样
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-1-19 22:27
测各个G极电压,电压正常就换上下管,不正常换管理芯片
作者: yikao11    时间: 2015-1-19 23:23
4楼正解       自己看着办吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 23:53
没有电压的电感应为集显供电吧?正常跑码后才会出集显供电。
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-20 07:25
按不跑码修吧
作者: 隐藏英雄    时间: 2015-1-20 08:15
6楼也许是正确答案!?
作者: 小狼754    时间: 2015-1-20 22:39
这个现象没有遇到,过来看看,摸一下啥感觉....
