标题: hp4411s 能开机,能进入系统,就是不能入PE [打印本页]
作者: tqt2339371073    时间: 2015-1-19 21:01
hp4411s 能开机,能进入系统,入系统很慢,不能入PE,PE进道条卡住不动,换过内存,CPU和硬盘,求思路
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 21:11
换用不同版本的PE系统。
作者: dax2011    时间: 2015-1-19 21:20
会不会外设的问题,如网卡、声卡等……
作者: kecheng    时间: 2015-1-19 21:39
拿掉光驱试试
作者: 759290817    时间: 2015-1-19 21:45
这种问题我修得比较多,方法就是把无线网卡电池之类的全部去掉如果还是老故障,换南桥一般都能好
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-1-19 22:32
PE的问题,重装系统试试
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-19 22:39
不能进PE的还没碰到过,学习下啊
作者: tqt2339371073    时间: 2015-1-20 07:52
网卡电池光驱都拆也是这样
作者: 清风赏月    时间: 2015-1-20 08:16
换 纯安装 版  试试
作者: zixuechengcai    时间: 2015-1-20 08:47
外设都拆了,还这样,换南桥
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-20 08:51
有可能是南桥了。。
作者: dyfd    时间: 2015-1-20 08:54
测一下设备配置,有设备检测超时。
作者: gaozhong    时间: 2015-1-20 13:12
换个驱动最少的PE试试
作者: 0421    时间: 2015-1-20 14:54
拆掉所有外设  测主板接口
作者: 于成林    时间: 2015-1-20 14:58
没碰到过xuexile
作者: 光远电脑中心    时间: 2015-1-20 15:01
不行,换个南桥试一下呗
作者: sunnyterry    时间: 2015-1-20 15:03
把硬盘拆下来装好系统再装上去
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2015-1-20 17:30
bios 问题
作者: 1947717251    时间: 2015-1-24 11:17
换pe吧  .....
作者: 狠狠心ミ外星人    时间: 2015-1-24 11:32
刷bios···········
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-24 11:34
一般都是桥有问题
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-24 11:45
能进系统了 应该是PE问题
作者: abcd4    时间: 2015-1-24 11:47
桥的问题 多
作者: 我新来的    时间: 2015-1-24 11:49
4411,4416,我修了好多这样的机器了,都是南桥坏,直接换吧。
作者: freekan1    时间: 2015-1-24 11:49
裸板试下换个PE能进不啊,不行就南桥吧
作者: 混世    时间: 2015-1-24 12:03
进系统都正常那就换PE吧
