标题: 想问下图片里面的两个芯片是干什么用的 液晶屏上的 [打印本页]
作者: uglyyubo    时间: 2015-1-19 20:28
两个芯片的作用 那个方的好像是PWM 后面不知道是干什么的
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2015-1-19 20:35
供电芯片或者图像处理芯片
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 20:43
那个方的应是背光升压IC,长方形的确实不知。
作者: 键盘瑜    时间: 2015-1-19 20:55
应该是屏上面的IC吧,屏上面应该是信号处理和升压
作者: confucian    时间: 2015-1-19 22:54
第一张图像升压IC,只拍IC如果没换过不是很清楚,,,要把周围的电路一起拍!~一般升压IC周围都会连电感和二极管!~
作者: 英峰雪    时间: 2015-1-19 23:15
长方形的是BGA封装,有8成是图像处理芯片
作者: 81547102    时间: 2015-1-20 15:30
第一个电源供电IC,第二个是行场数据交流芯片。
作者: 风海云天    时间: 2015-1-20 21:17
是什么设备用的啊
作者: liaoyufeng    时间: 2015-1-22 20:56
第一张像是DC_DC转换芯片,第二张像TCON芯片。
作者: uglyyubo    时间: 2015-1-23 20:24
dell屏电路上面的 右边长方行的淘宝没有卖的
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-28 13:12
一般结合旁边相关的电路比较好判断一点。
