联想G470 很卡,硬盘,光驱与键盘多拆了也一样
assnpl
2015-1-19 20:06
联想G470 很卡,硬盘,光驱与键盘多拆了也一样,进BIOS也很卡,
dax2011
2015-1-19 20:44
把外设都拿掉试试
天宇科技
2015-1-19 20:44
可以考虑换个CPU.
淘气宝
2015-1-19 20:44
先刷BIOS再换CPU试。
yuxiang831121
2015-1-19 22:04
联想我碰到过就是感觉反应很慢
assnpl
2015-1-19 22:05
天宇科技 发表于 2015-1-19 20:44
可以考虑换个CPU.
已经多去了也这样
assnpl
2015-1-19 22:06
可以考虑换个CPU.
CPU还会出现这样情况?
confucian
2015-1-19 22:11
查是不是由于温控误动作引起CPU节流~!
482425
2015-1-19 22:11
楼主可以试下用电池开机试试,
音乐者
2015-2-4 10:50
我现在手上也有一台B470的 开机很慢会重启
小灵通888
2015-2-4 10:52
不好修的毛病 南桥 EC都有可能
SKY忧
2015-2-4 11:08
楼主我觉得你应该换个CPU试试,我师父给我说过,CPU坏了会引起任何特殊问题,。。。。。。。。
woshililixin
2015-2-4 12:28
CPU 测试没有
蓝德本本维修
2015-2-4 13:21
先换CPU 同意楼上的。
1126745672
2015-2-4 14:41
不行上ssd吧,,主板老化了
1650627562
2015-2-4 15:21
大伙说了那么多 求结果
常州久仰
2015-2-4 15:28
可以试试 换一下CPU 或是把网卡 声卡都 拿掉
高寒希
2015-2-4 15:47
南桥吧 做南桥 应该可以
SHANXIANG
2015-2-4 16:02
刷个 BIOS试试
Jasonouguoxiang
2015-2-4 16:56
U口那些都用的了吧 或者你野看下南桥
jys
2015-2-4 17:49
昨天修了一台G470 外接正常,屏不亮,加焊显卡后,电流0.25上不去了,接着加焊南桥,开机OK
鹰的梦想
2015-2-4 17:55
外设扒光,不行就换CPI
爱尔思坛
2015-2-4 18:41
联想G470 的机器CPU供电部分易坏,看看各相供电都正常吗?CPU换了吗?
kaixian2010
2015-2-4 20:42
可以换个CPU试下。也有可能是降频了
