显示器开机不亮
wangqrongj
2015-1-19 19:00
显示器开机不亮
现象12V的电源,在不插显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8V怎么回事,灯管是好的,高压板也是好的,不知道驱动板哪边出现了问题,还请望高人指点。
淘气宝
2015-1-19 19:27
写清楚点儿!什么叫“不插显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8V”到底是电流还是电压?
wfpwwj
2015-1-19 19:54
修显示器你用可调电源啊!
浙江益修家电
2015-1-19 21:39
楼主 你想表达什么 什么插显示器2点几A 空载拿来的电流啊
wangqrongj
2015-1-20 09:39
现象12V的电源,在;不插可调电流表显示器线的时候开机是2点几A,插上显示器线就变成0.8A怎么回事,灯管是好的,高压板也是好的,不知道驱动板哪边出现了问题,还请望高人指点。
这是我小号
2015-1-20 09:44
一般12电源接口的 开机1.0A正常
龙心龙心
2015-1-20 12:01
换个5A电源试试?
情缘科技
2015-1-21 10:28
12V、5V、开关的3.3V都正常么?
123456kb
2015-1-25 20:45
高压板问题多一点吧
不曾错过的海
2015-1-26 10:05
一般不开机电流为0.3左右吧,两条高压条开启之后为1.5左右,4灯为2.3左右,LED为1安左右。查驱动板5V 3.3V1.8V吧有些为2.5V,1.25V
hli3276
2015-1-26 23:01
估計是不接VGA線進信息,屏會顯示,接了後屏就滅了吧,
jdwxt
2015-1-26 23:32
是不是电源功率太小了。
专业维修中心
2015-1-26 23:51
换驱动板,高压板试试
bears624618
2015-1-27 13:12
还是先换一个高压板试试看,高压板的可能性比较大。
锐诚电脑
2015-1-27 14:44
更换驱动板试试
hexueying
2015-1-28 18:24
12V可以用可调电源 还可以看电流
