标题: 被误导的华硕K42JR维修之旅。 [打印本页]
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 18:44
今天到店里,老板已经开始开工了。大概半个小时后
老板给我一台他三板斧没修好的板子。华硕K42JR REV:4.2
据说换过CPU供电芯片,老板的焊工当然不会有任何问题。
上电电流0.4卡住,又是cpu供电问题。还好不是掉电,没有示波器最怕遇到的就是秒掉电的故障。
直接电路图找到+VCORE的电路部分。
这里还是测量得到cpu供电的上下管G级没有电压,于是查芯片工作条件。第二脚VRON是CPU供电的开启信号。我这里测量得到电压正常。接下来CPU供电芯片测量它的供电为2.4V。这里就不对了,应该是+5Vs明显偏低。断电打值供电脚电阻PR8804两端对地值均在400以上。正常。
那就肯定是来源的问题了。查其来源。
直接测量PQ8510的D极测得电压5V,S级2.4V,G级4.1V。这里相信大家看到这个数据就可以看出问题了。PQ8510的G极4.1V肯定不能令N管PQ8510完全导通。导致+5VS偏低。  而PQ8510的G级来自+12VS,这里电压偏低。测量来源PQ8503第三脚和第四脚都是4.1V。第二脚3.2V。一看这个数据。直接拆掉PQ8503测量第三脚焊盘发现12V已经正常。那么一定是后面的+12VS不正常,被拉低。分析了一下像上面PQ8510这样的去处有四处,可是中间都有电阻相连,在线测测电阻的阻值,都没有偏小的,直接排除掉。
上点位图,查其去处。
这时候老板过来问进度,于是我告诉他有个排阻还有些电阻,和几个管子。他告诉我把管子全拆了,不用考虑排阻,排阻不可能造成短路。于是动手把相连的管子全部拆除。发现电压还是上不去。这时候没辙了。心想难道是板子本身短路?
手扶着额头整理下思路。。。。。。  三分钟过去了。还是没想到其它会是哪里坏了。重新回到+12VS偏低的情况。想了想还是重新测量了所有电阻的阻值,都正常?。。咋办。。迷路了。
没有头绪? 那就从+12VS短路重新来过,两个管子已经拆除,那就还剩下电阻和一个排阻,放大排阻点位图,瞬间找到亮点
这个排阻根本就不是上拉排阻,这个排阻有两个脚位接地。怎么能那么果断的排除呢。不管,拆了再说。
拆了之后上电,电流哗哗哗的就上到0.79 哈哈  太有爱了。两个人在料板上找了20分钟,终于找到了100K排阻。换上,插上内存亮机成功。
由于是老板自己装机,就没拍图。
请各位大神不吝赐教,积极上分,非常感谢。
另外,下午修一台秒掉电机器,没有示波器的我实在没啥思路,断PG那些都试过,不行。请各位大神支招。
作者: 上海小学徒    时间: 2015-1-19 18:52
秒掉电没有示波器除了三板斧  怎么办?求大神支招
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 19:25
没有示波器有些故障确实难缠!
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-19 19:56
排阻阻值变低导致拉低了电压?
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 20:06
空明澄澈 发表于 2015-1-19 19:56
排阻阻值变低导致拉低了电压?
应该是 拆了之后就没去测。。。
作者: Togehter    时间: 2015-1-19 20:11
把cpu两个电感翘起来 看会不会掉电
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 20:37
Togehter 发表于 2015-1-19 20:11
把cpu两个电感翘起来 看会不会掉电
一样会掉的。。
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-19 20:46
给你示波器 你又能干啥呢,那只是一个工具
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 20:50
有了示波器就可以知道哪个先掉
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-19 22:01
你老板怎么没有测工作条件啊,
作者: xin已苍老    时间: 2015-1-19 22:04
点位玩的挺好。华硕的还行仁宝的都不会用。郁闷
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-19 22:14
这样的老板  你应该把他开除了   他不说排组不会出问题吗  最后你没问问他吗
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 22:30
  算了, 人家是老板。人在屋檐下啊。。。
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-19 22:31
yuxiang831121 发表于 2015-1-19 22:01
你老板怎么没有测工作条件啊,
就测电压不对直接换芯片没出来 他就搞不定了
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-19 22:37
看来他技术也不怎么样吧
作者: lma123    时间: 2015-1-19 23:54
这个排阻确实隐藏的很深啊 淡定都不是事哈
作者: 舟子    时间: 2015-1-20 09:06
示波器只是个工具    修些有难度的还可以
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-20 09:26
华硕的排阻,汗。。。。
很难想到是排阻导致的,除非拆了。。。
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2015-1-20 09:36
排阻坏的遇到的还蛮少的
作者: yhr518    时间: 2015-1-20 09:41
asus 本子能搞死人
作者: 我修疯了    时间: 2015-1-20 09:47
那这个故障修得确实太经典了。。
作者: 我修疯了    时间: 2015-1-20 09:49
这个问题修得太经典了
作者: 卡.普    时间: 2015-1-20 09:52
对对对  上次我遇到过一次这情况  我擦被坑了整整一上午
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-20 09:52
°つ┈━═☆川 发表于 2015-1-20 09:36
排阻坏的遇到的还蛮少的
确实。我都快怀疑PCB本身的问题了
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-20 09:53
mrwhy682493 发表于 2015-1-20 09:26
很难想到是排阻导致的,除非拆了。。。
  维修,说白了 就是找到方向之后拆。。
华硕的排阻,汗。。。。
  华硕的排阻是比较坑的
作者: song3589    时间: 2015-1-20 09:57
还没遇见排阻坏的......
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-20 09:58
好像啥子问题都能修好呀
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2015-1-21 08:12
K42J 加电不显示 信号跑显卡的问题 有没有彻底解决的 我采用了加电容的建议给客户修好了,客户用了一个月 又返修了 ,求解决方案
作者: 花香满径    时间: 2015-1-21 09:13
楼主心细,有耐心,这种排阻的不太好查
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2015-1-21 09:30
技术差的还是老板,技术好的成了打工狗,这个问题跟那个排阻一样难搞。
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-1-21 09:35
请问 华硕的图纸你哪里搞的
作者: zijing3000    时间: 2015-1-21 09:42
有三板斧也不错啊
作者: ywl    时间: 2015-1-21 09:43
华硕的板子的确是很难伤脑筋
作者: Xanan    时间: 2015-1-21 09:50
楼主的电路时序跑得好啊
作者: 514906332    时间: 2015-1-21 09:54
你老板 测U得供电的工作条件啊
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-21 10:05
有电路图,有点图还是好修,ASUS难住了很多维修之人
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:48
yhr518 发表于 2015-1-20 09:41
asus 本子能搞死人
华硕本本的用料还是有点问题的  特别是电容
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:49
我修疯了 发表于 2015-1-20 09:47
那这个故障修得确实太经典了。。
  维修确实是件很有趣的事情
  一模一样得得问题啊?
song3589 发表于 2015-1-20 09:57
还没遇见排阻坏的......
所以  当时也没考虑这个问题啊
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:50
阿正哥 发表于 2015-1-20 09:58
好像啥子问题都能修好呀
额。。。还是有一些疑难杂症搞不定的
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:51
神一样纯洁 发表于 2015-1-21 09:35
请问 华硕的图纸你哪里搞的
  讯维给的资料
zijing3000 发表于 2015-1-21 09:42
有三板斧也不错啊
  三板斧遇到信号级问题就眼瞎了
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:52
ywl 发表于 2015-1-21 09:43
华硕的板子的确是很难伤脑筋
  恩恩  各种用料问题。。。
Xanan 发表于 2015-1-21 09:50
楼主的电路时序跑得好啊
  师弟。。。咱们都是讯维人。。何来此说
514906332 发表于 2015-1-21 09:54
你老板 测U得供电的工作条件啊
恩恩  就是测了一下没搞定
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 10:53
  嗯 。有好多新的都没有图。。还没有丝印  。。两眼一抹黑
作者: 淘气包he    时间: 2015-1-21 11:10
有了示波器就可以知道哪个先掉
作者: 对岸情侣    时间: 2015-1-21 12:27
楼主  真够细心的
作者: haiweisun    时间: 2015-1-21 12:28
学习啦!!!
作者: 小时代。    时间: 2015-1-21 12:31
没料号找个东西想死
作者: 风清云    时间: 2015-1-21 13:01
楼主很给力啊,这样的老板改批评一下
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-1-21 14:43
   有了  我也不会用
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 14:54
小时代。 发表于 2015-1-21 12:31
没料号找个东西想死
  眼睛看的发麻
作者: rise28    时间: 2015-1-21 15:11
ASUS 小毛病特多,, 电阻,电容  又难查,,图纸 又难找。。。
作者: 糖果盒    时间: 2015-1-21 16:54
老板比较坑
作者: a4443847    时间: 2015-1-21 16:59
..........都是没示波器。。。唉
作者: ibmt430p    时间: 2015-1-21 17:24
被老板误导了哈
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-21 17:43
ibmt430p 发表于 2015-1-21 17:24
被老板误导了哈
  排阻大部分是上拉作用的。。。可能这是个思维惯性
作者: 不懂调调    时间: 2015-1-21 18:43
唉   越发的强烈想自己买一个示波器了
作者: 凯华电脑    时间: 2015-1-21 20:16
华硕的板最头疼,没图纸
作者: nsxt99    时间: 2015-1-21 23:23
路过,学习了。
作者: xiaojunhml    时间: 2015-1-22 11:33
三板斧差不多可以解决百分之无视以上的问题
作者: 芣搣と魂    时间: 2015-1-22 12:37
K42的机对是神机。。。
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-1-22 13:51
很少见这种情况的,下次注意
作者: hu1385    时间: 2015-1-22 14:33
走下冤枉路对以后修机更有帮助,  呵呵。
作者: 9117909    时间: 2015-1-22 14:41
呵呵,老板也不是万能的啊
作者: 张川zc    时间: 2015-1-22 14:47
你要清楚 维修这个东西 要自己去动手 别个说的太多 没动手又有何用
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-22 15:22
修的比较艰难,但比较欣慰
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-22 15:23
修机器要保持自己的思路,被误导了就走冤枉路
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-22 16:45
磨刀不误砍柴工,理论加上好工具,缺一不可。
作者: a55940    时间: 2015-1-22 17:58
我遇到华硕这样的机器直接换板了...
作者: likk    时间: 2015-1-22 18:00
同学谢谢分享
作者: qw135977    时间: 2015-1-22 18:04
怎么个秒掉啊,是全部电压都出来吗
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-22 18:38
那个说 给示波器 有什么用  你是不会用示波器吧  这是维修的神器 哎好久没摸过了 可惜了
作者: 一个。    时间: 2015-1-22 18:54
华硕的笔记本就是怕 没有图纸 和点位的
作者: 康子304    时间: 2015-1-22 19:05
老板怎么心情不好,不想修。。,。
作者: zhourongjian123    时间: 2015-1-22 19:26
这种机子  我死都修不出来惭愧
作者: nyh090415    时间: 2015-1-22 19:59
yuxiang831121 发表于 2015-1-19 22:37
看来他技术也不怎么样吧
他是老板,技术不好也没什么,哪怕一点不会也还是老板啊
作者: nyh090415    时间: 2015-1-22 20:01
楼主的思维真的很清晰啊,找的方向很准
作者: hjh00    时间: 2015-1-22 21:58
为什么那个排阻会把电压拉低呢?排阻也没接地呢
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-1-23 09:21
12V去那个坏的排阻不是也做上拉吗似乎是显卡部分的,
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 09:22
有两个角是接地的
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-23 09:23
是LVDS接口部分的
zhourongjian123 发表于 2015-1-22 19:26
这种机子  我死都修不出来惭愧
  师兄。。你就别谦虚了 哈哈
作者: 王泽    时间: 2015-1-23 13:04
这机器我个人觉得太难修了
作者: xuhuan    时间: 2015-1-23 13:07
学习 学习 看到这种问题就头疼
作者: fulang168    时间: 2015-1-23 13:18
豆芽、 发表于 2015-1-20 09:53
维修,说白了 就是找到方向之后拆。。
同感.......真理!
作者: wgjkgd    时间: 2015-1-23 17:50
阻值变大易找,变小难查呀
作者: 一路随缘    时间: 2015-1-23 21:43
豆芽、 发表于 2015-1-19 22:30
算了, 人家是老板。人在屋檐下啊。。。
和我老板一样,只会三板斧,不过可以和他开开玩笑
作者: huifeidexing    时间: 2015-1-23 23:50
飞个5V不知道行不
作者: bookso5566    时间: 2015-1-23 23:56
又学到了感触颇深的知识,没有做不到只有想不到。
作者: guixu1741    时间: 2015-1-24 12:25
电阻也能拉低电压啊?
作者: 豆芽、    时间: 2015-1-24 12:43
guixu1741 发表于 2015-1-24 12:25
电阻也能拉低电压啊?
可以的。  有两个脚接地
哈哈   有道理
huifeidexing 发表于 2015-1-23 23:50
飞个5V不知道行不
  坑定不行
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-1-24 12:52
楼主强大,我先前两个CPU供电没出来的都没修好,悲啊
作者: 有点短路    时间: 2015-1-24 13:08
现在的质量导致问题多样化~!以前老电脑都能用多少年。现在的在的质量啊!
