标题: 浅谈E431两次亮机问题 [打印本页]
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-19 18:43
标题: 浅谈E431两次亮机问题
刚开始客户机器拿来是电流0.6重启(反复)刚开始没太注意以为是掉电,查了几个电觉得不对,开始刷bios一开始直接刷的4M(U6)亮机,后又重启不亮了,看了帖子说是两个都需要刷u5(8m)u6(4m),好吧把那个也刷了下,哎还真可以,亮机了,又断电重启,不行了,郁闷中……查贴,看了好多,说是两次亮机问题,试机,症状相同,中枪了……bios刷了n个故障依旧,听说有换8mbios芯片解决的,手头没有,放弃了,查了n多帖子,说是此机器无需刷8m 刷4m就可以解决,机器有安全检测,同型号机器bios不通用,得儿,没招了试试吧,把备份出来的bios(8m)调出来重新刷回,试机,状况跟刚开始一样了电流0.2晃悠,重启无效……cmos电池干掉,开关狂按,插上试机,咦……好了(心中狂喜)……反复测试,均无问题,大家在碰到这样问题可以直接刷4m,应该问题可以解决,下的bios可以会出现两次亮机现象,给大家个提个醒吧,也可能解决不了,毕竟有很多问题很奇怪
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 19:49
还是论谈强大呀!修复此机全靠大家帮忙!
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-19 20:16
最终还是Bios的  问题
作者: hyy    时间: 2015-1-19 20:30
要是也把程序分享出来就更好了
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-19 20:54
hyy 发表于 2015-1-19 20:30
要是也把程序分享出来就更好了
4M bios基地一搜一大片,8m的发了没用应该,听说还有找人改bios的不过没试过
作者: chewenfeng    时间: 2015-1-19 20:58
现在的新机器刷BIOS都不怎么好使了,今天一个联想s3 s431超极本,不认硬盘,供电,数据线都正常。后来刷BIOS可以认到,但是刷的BIOS都是开两次才能亮。刷回他原来的就一次点亮。后来下载了两三个BIOS刷了都这样。
作者: yuxiang831121    时间: 2015-1-19 21:19
BIOS的问题太多了啊
作者: 舟子    时间: 2015-1-20 09:11
据说  双bios要配套刷的
作者: xcli168    时间: 2015-1-20 10:23
修过一台,跑马不亮机,刷BIOS后得开两次机, 客户接受就这样用
作者: buzaibu    时间: 2015-1-20 10:38
嗯,谢了……
作者: aoqin    时间: 2015-1-22 13:13
我的刷了还是一样啊!不知道哪里出了故障
作者: guangjun870    时间: 2015-1-22 13:38
这个故障好奇怪啊
作者: 青岛维修爱好者    时间: 2015-1-22 23:12
学习了   刷4m  不要刷8m的 真是学无止境
作者: hdbcom    时间: 2015-1-29 18:54
我的也是刷4M可以,一次开机,过二天又不行,刷8M也不,再刷回4M ,要开二次机,上网去升级官网,也不行,真是头疼!
作者: nyh090415    时间: 2015-1-29 19:59
两次亮机?是什么意思,连按两次开机?
作者: wang7500    时间: 2015-1-29 22:55
e431 e531都有这样的情况,只能用原机的BIOS芯片,而且只需刷4m的BIOS程序。把同型号的其他正常机器的4M的BIOS芯片直接装到故障机上是不行的。只能读取程序,再刷到故障机上即可。
作者: hsgg    时间: 2015-1-30 09:52
谢谢楼主的无私奉献
作者: 弄竹    时间: 2015-1-30 09:59
你这客户还真好说话,我这边客户就连拆笔记本一点撬痕都不能接受非要吵着换D壳,当时笑死我了。逗B玩意
