三星i9100g不开机
The、sky
2015-1-19 17:12
三星i9100g不开机
三星i9100g不开机,如图可是是此电容击穿了,换一个一样大小的就可以了。
(71.15 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2015-1-19 17:11 上传
如果图上的拆了还不行,看下面的,调小电压+电慢慢调高,看哪个发热就拆了它,这谁都会。不过注意不要太过高,不小心烧了功放那就麻烦了!如果可以,就先把功放的供电给拆了(随便看看是不是功放搞的鬼)。三星进水正负极短路一般都是小电容击穿,拆了就行,
