标题: 三星S5360不显示维修 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-1-19 16:42
标题: 三星S5360不显示维修
三星S5360摔过的手机,开机白屏,但能正常打入电话和接听。拆机检查显示屏,没有破损,更换新显示屏后故障依旧。这时,可首先检查这几个元件,附图:
首先用烙铁除去这几个元件边上的胶,小心点,不要伤到电路和其它的元件。加焊,如果显示正常的话,可以装机。如果还不行的话或是过一两天又出现没显示的话,把这几个元件取下,由于近芯片,用风枪拆焊的话有一定风险,可以照我的方法:用小圆锉,仔细地把这几个元件慢慢锉平,然后用烙铁加上松香与焊锡,小心把它们从线路板上移除。如下图:
拆除后如图:
最后就是接线,需要注意的是,这5个元件两头都是地,连线的时候要注意不要短路了。连好线如下图:
最后效果图:
作者: 梦靖    时间: 2015-1-19 18:39
排容问题吧,想学手机维修,不知从哪入手了
