e40加电不显
化一缕轻烟
2015-1-19 16:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
面对面想你
2015-1-19 17:03
北桥 显卡
主板维修师
2015-1-19 17:06
显卡可能性大
从头出发
2015-1-19 17:40
显卡几率大,直接上机台
liu3836zp1
2015-1-19 18:37
NB 跟 显卡的 问题 可以先用风枪吹下
最像菜鸟的菜鸟
2015-1-19 18:39
AMD 还是INTER?
蒋军军
2015-1-19 18:46
一般是北桥
天意wx
2015-1-19 20:17
估计是INTEL的显卡问题 注意排查散热器问题
要是用户 建议找专业地点检测维修
化一缕轻烟
2015-1-25 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wkxun7
2015-1-25 10:52
怎么修好的啊
manys
2015-1-25 10:52
修哪地方好的,是不是显卡啊
escd
2015-1-25 11:17
楼主修哪里好的
维梅
2015-1-25 11:36
这款机子显卡散热是通病。直接上BGA干显卡。
545703488
2015-1-25 11:53
显卡问题比较大
luobr1988
2015-1-25 11:55
化一缕轻烟 发表于 2015-1-25 10:47
修好了,费了九牛二虎
怎么好的呢,说说看啊
windlovetao
2015-1-25 12:09
楼主修好了也不说下,不太地道哦
一鸣科技HG
2015-2-15 10:35
楼主您是怎么修好的?可否和大家分享一下宝贵经验?我这有一台和你那台故障一样的机器,CPU是i5的,独显主板,上电,待机电流0.02 开机电流1.3左右 两声滴滴报警,cpu非常热,是不是cpu因为散热管坏了,把CPU也烧坏了呢?
yuxiang831121
2015-2-15 10:38
E40大多是显卡吧
学徒001
2015-3-2 16:55
好了 咋不分享下嘛。人人为我们,我们为人人。
wang7500
2015-3-2 17:19
明显是显卡问题
y583078522
2015-3-2 17:29
显卡问题吧
stone55231
2015-3-2 17:29
这个应该就是显卡问题
1035672944
2015-3-2 17:31
AMD的是显卡问题
744193807
2015-3-13 14:01
是显卡坏了
yaozhenlong123
2015-3-13 16:57
独显干显卡,集显干北桥
1063102527
2015-3-13 17:10
AMD 吗INTEL的 AMD多半桥 INTEL 多半显卡 都打的有胶
