标题: ACER V193WV高压板保险上电就烧 [打印本页]
作者: zhaozhenlong896    时间: 2015-1-19 15:59
客户拿过来一台宏基显示器 通电不开机 果断拆机检测 保险独断了 整流桥击穿 开关管击穿k4101本人手头没有这个型号的开关管就从旧板拆了一个7n80c的开关管换上 通电  冒烟 保险 二极管  都坏 还有个开关管电路附近的一个0.33欧的电阻炸裂  求老师指点  开关管型号实在难找  这个0.33欧的电阻都没了~
作者: °つ┈━═☆川    时间: 2015-1-19 16:08
开关管基本都能代用吧
作者: zhaozhenlong896    时间: 2015-1-19 16:17
k4010实在不好找啊 代用的哪几种也没有找上  求师傅指点
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-19 21:37
一般碰到这样的 保险处串个灯泡修
作者: 武林推手    时间: 2015-1-19 23:29
     液晶电源管一般用7N60A或K2645通代。实际维修中再旧板拆一般是能用的!再一次烧毁主要是坏的元件没查干净。电源管坏了。按炸电源修就是了。也就是查保险   以及电源管的G极和S极相连的所有元件是否损坏。查干净坏件了。这种故障也是很好修的。只是多换了几个件而已啊!
供参考
作者: zhaozhenlong896    时间: 2015-1-20 12:16
师傅们说的好 虚心请教了  小弟在这谢谢众位了   我再试试 换个7n60的管再试试  烧的0电阻就是接开关管的
作者: 龙心龙心    时间: 2015-1-20 12:48
电源烧是烧一片的?好修理?一般电源驱动集成也坏?
作者: 18265762635    时间: 2015-1-20 19:33
花上几块钱买个通用模块不行吗
作者: 鑫维电脑    时间: 2015-1-20 20:18
肯定还有东西短路
