打印乱码
xiaojun12340373
2015-1-19 13:36
打印乱码
换io芯片 打印乱码 是io芯片问题吗
只爱维修
2015-1-19 13:41
应该不是吧,什么型号的打印机?
xiaojun12340373
2015-1-19 13:53
爱普生pos打印机
12d12
2015-1-19 14:00
看看打印数据线
a82822881
2015-1-19 15:18
打印乱码和主板关系不大,应该是打印机的问题
飞洋跨海
2015-1-19 15:39
换打印口管理芯片试试
timihacker
2015-1-19 16:53
应该是设置问题吧!!IO怎么会和打印机有关系!!
浙江益修家电
2015-1-19 21:46
打印乱码和IO扯不到一起
wangjie4128
2015-1-20 17:25
到别的电脑上打印看看
lrkk623
2015-1-20 17:45
看看字库有无问题
ghostli
2015-1-20 19:41
lrkk623 发表于 2015-1-20 17:45
看看字库有无问题
系统有没有问题
2632968015
2015-1-20 20:02
没进错地方吧,IO是主板上的,打印乱码是打印机问题。。。
xiaojun12340373
2015-1-22 08:33
你们都说错了,的确是io的问题。io芯片虚焊了,重新焊了一下就好了。
雪封冰冻
2015-1-22 09:12
IO虚焊也有可能造成打印乱码,学一招
caderjxh
2015-1-22 21:44
不可能啊,你主板啥型号
微软扫地的
2015-1-22 21:53
下载赚点分,
xiaojun12340373
2015-1-23 08:58
不要不相信 问题就是这样解决的 我亲自实践的 主板是
RUBY-9717VGAR
