求盈通A78V6 奇怪问题
李宁世家
2015-1-19 12:05
求盈通A78V6 奇怪问题
十多个主板,全部走D4。 焊北桥也不好使。 不知道怎么回事
timihacker
2015-1-19 13:23
查查SPD线路啊!!换换内存条啊!!
1258164343
2015-1-19 13:25
查内存各项电压是否正常。
火星上的来客
2015-1-19 13:31
内存工作条件正常的话,可以刷bios试下.
llxy766
2015-1-19 13:45
修好了么,发一个来研究研究
12d12
2015-1-19 14:05
内存供电有问题吧
李宁世家
2015-1-20 14:42
内存供电正常呀。SPD 也有。 AD线全打了,没问题。
zl407849097
2015-1-20 17:03
看来是有通病啊 努力修出来
电脑专家BGA
2015-1-20 17:50
刷过BIOS了吗?
爱过你
2015-1-20 18:54
BIOS刷刷了
指尖淡淡的烟味
2015-1-20 21:26
盈通的不太清楚,其实有的主板比如msi的主板的ps/2口的防静电小八角损坏,也能造成跑d4不过内存的假象,还有一些特殊的芯片损坏也会造成跑d4的故障 需要你自己耐心去观察,诊断卡只是我们判断故障的一个依据 并不是一定的。
指尖淡淡的烟味
2015-1-20 21:28
主板的各时钟没有 或者某一部分没有的也会造成跑d4的现象
小狼754
2015-1-20 22:37
这个版本我没有尝试过,也想看看啥情况,摸一下啥感觉..........
ucserver
2015-1-20 22:54
大蔡
2015-1-25 10:08
sdp 这个看看有没有3.3v 盈通的很多这个问题
多多
2016-11-17 15:33
直接刷BIOS大部分会好,各别的还是会挡D4 可能由于板子太老的原因
