标题: acer one721小本 艰难维修过程。上电到0.9左右不动 [打印本页]
作者: DNFX    时间: 2015-1-19 15:14
  话说昨天客户拿来一台acer小本,说不开机,接过来一通电开机电流到0.9左右不动,一看芯片组是amd  集显的。做维修的大神们都知道,应该想起是nb了吧,  呵呵。。。我也不例外,马上拆机拿出裸板 拿起风枪用280度吹了吹,结果是涛声依旧。
  心想会不会是bios问题呢,大家都懂 肯定是迅维侍候了,一搜 看到也有很多人遇到这个问题啊,都说是bios 问题,有的就把nb sb cpu 换了都不行,我当然是先容易后难啦,连续下了3个bios刷都不行,还去了91网下了一个, 哎!!怎么办呢,18:30 差不多到了。不管了收拾一下桌面就下班了
  2015年01月19号早上,风和日丽,晴空万里。充满了希望。
    言转正题  来到电脑城看到acer one721昨天用三板斧搞不定,现在只能量量电压了,量到各个电感都有正常电压,没办法了看到论坛上nb sn cpu都有干了,我还干的话也不会好,细心想想看看信号部分,打开时序图一个一个的量
每个电压都正常。连cpu复位CPU_LDT_RST#
都有1.5v,l修到这里陷入绝境 心都凉了!到此无从下手了,
  再翻看了图纸,想到电流0.9不动说明内存没工作,马上看看构架图
内存是cpu管理的,
  就去量内存电压,量到内存复位的时候居然没电压,心中大喜
问题找到了
  顺藤摸瓜内存复位是cpu发出来的,在想cpu复位都有了,为什么还没发出内存复位呢,这个时候做了很大的决心,将进cpu所以供电都量一片,(这个是我最不喜欢量的电压,元件难找 电压又多),不知道用了多少时间终于量到U2 ,2脚有3.3v ,3脚没电压输出。看来这个才是根源啊!
   想找一个换。怎么找也找不到一样的,无奈只能找这个元件的资料了。百度一搜,找到了
看了看,元件2脚3.3v 进,3脚 3.3v出,
干脆不要u2了。直接2脚3脚链起来了。再次开机,屏幕终于亮了,机器到此修复
  各位大神们 这个问题不知道是不是通病,有待各位验证
看帖别忘了加分哦!!!!!
作者: 张青峰    时间: 2015-1-19 15:36
楼主历害啊,短接应该没问题
作者: 疯子....    时间: 2015-1-19 15:37
我以前碰到过一个是刷BIOS好的
作者: xiongkun123    时间: 2015-1-19 15:43
楼主在广东那里修机器  有机会到我这里来上班  急需像你这样的高手
作者: 开心雪    时间: 2015-1-19 15:44
这样了短接是不是不太好啊。多测试一下机器。
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-19 15:45
BIOS备份一个给我们吧,我这有一个一样的机器不知道是不是BIOS问题
作者: DNFX    时间: 2015-1-19 15:52
论坛的bios是好的。记得帮加分哦
作者: DNFX    时间: 2015-1-19 15:53
客户急要,拿走了
作者: DNFX    时间: 2015-1-19 15:54
张青峰 发表于 2015-1-19 15:36
楼主历害啊,短接应该没问题
恩恩,没问题最好
作者: xurq    时间: 2015-1-19 16:13
好啊,在广东佛山
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-19 16:41
DNFX 发表于 2015-1-19 15:52
论坛的bios是好的。记得帮加分哦
要的,马上的你加
作者: 兴达维修    时间: 2015-1-19 17:50
bios   分享一下噻
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-19 18:23
这样 短接 应该是没问题的 是芯片坏了
作者: 浪迹网涯007    时间: 2015-1-20 08:32
好厉害,大师啊!!!!
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-20 09:05
原来还是缺电压导致。。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-1-20 09:06
奇怪的是连CPU复位都有了,居然还是缺电压导致。。
作者: 维修牛牛    时间: 2015-1-20 09:43
rt9161-a-25个人感觉应该是输出2.5v电压的
作者: xcli168    时间: 2015-1-20 10:15
刚修一台上电不亮,烤了下桥还是不行,找了两个BIOS刷亮机了
作者: wq116    时间: 2015-1-20 10:43
楼主要晒有真相图就更完美了
作者: 新手小康    时间: 2015-1-20 10:49
这个不是通病吧。。
作者: 398166298    时间: 2015-1-20 11:34
不是通病吧。楼主高手
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-20 11:46
学习了谢谢
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-20 12:18
学习中
作者: windlovetao    时间: 2015-1-20 12:22
这个U2是起什么作用的呢
作者: 飞丶king    时间: 2015-1-20 12:40
学习了,楼主有图纸都不放出来
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-20 13:12
看来以后修没有跳变的还要查内存复位
作者: xiongkun123    时间: 2015-1-20 15:11
xurq 发表于 2015-1-19 16:13
好啊,在广东佛山
加我QQ 83815810详聊
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-1-20 16:14
这种电压要注意的,小三角,捷威的也有这一出的,哈哈
作者: DNFX    时间: 2015-1-20 17:19
xiongkun123 发表于 2015-1-20 15:11
加我QQ 83815810详聊
恩恩。,,,,,,,,,,,,
作者: 张学斌    时间: 2015-1-20 17:30
学习学习了。。
作者: 394000415    时间: 2015-1-20 17:51
刚也来,还没看到呢,收藏了。
作者: zhuhaodong    时间: 2015-1-20 17:52
赞一个
作者: zhuhaodong    时间: 2015-1-20 17:57
赞一个
作者: wdlchd    时间: 2015-1-20 20:22
直接测试ADS#就好了
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:47
没一样的元件换,不太清楚,能亮能用就行了
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:50
wq116 发表于 2015-1-20 10:43
楼主要晒有真相图就更完美了
手机还是用09年出产的samsung,照相不清楚,就懒得照相了
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:51
浪迹网涯007 发表于 2015-1-20 08:32
好厉害,大师啊!!!!
大师不敢当。是运气好
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:55
398166298 发表于 2015-1-20 11:34
不是通病吧。楼主高手
有待验证。论坛上有不少这种情况的
作者: dlq11291008    时间: 2015-1-24 16:55
缺供电吧,查下
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:57
飞丶king 发表于 2015-1-20 12:40
学习了,楼主有图纸都不放出来
论坛有图纸的
作者: DNFX    时间: 2015-1-24 16:58
windlovetao 发表于 2015-1-20 12:22
这个U2是起什么作用的呢
供电作用。
作者: hoshin    时间: 2015-2-2 21:00
哥 圖紙能分享一下?
作者: zhyz999    时间: 2015-2-2 22:11
0.9的电流电压是不用说了,重点是复位了
作者: 喻庆国    时间: 2015-2-2 22:30
理论很扎实。。。
