华硕P4P800-E 非常奇怪的问题 期待高手
杰之科
2008-12-10 13:30
收了一片P4P800-E的板 给AGP供电的2个3极管被人换过的 现在上假负载和诊断卡 接电源后 南桥发烫 但是又不是烧了的那样 因为发烫的地方是不同的 诊断卡的3。3V灯亮一下 又停了 又亮 就这样重复 ! 南桥也跟着这个规律发热 每一次发热的地方又不一样 ! 可以触发开机 但是一开机2秒就马上停了! 在开机的2秒内 查给AGP供电的管输出只有1。0V 应该是1。5V才对 但是管子量的时候阻指又是正确的!管子也是好的! 怀疑是不是南桥部分坏了或是空焊还是3。3V有断路的想象! 希望各位高手能发表下看发 大概是什么问题 应该去换什么东西 谢谢了!
不会修电脑
2008-12-10 15:56
先把3.3VSB修出来`再把1.5管子换了~看下~这俩地方电压不正常一定会造成SB发热的~
晨翔电脑
2008-12-12 13:53
你先把那取掉的管换上吧,没有AGP供电的话很容易把南桥给烧了
