标题: L1930SQ [打印本页]
作者: L101302313    时间: 2015-1-19 10:42
标题: L1930SQ
LG L1930SQ 故障为通电电源灯亮下就灭,查电源输出,电容12V,5V,滤波电容上电压为17V,4.88V,感觉5V输出不正常。后断开负载,把万用表笔放在滤波电容上,通电发现从一开始的5V,慢慢降为4.88V,后换电源芯片,开关管,光耦,431,还是原来的状况,后把滤波电容全部更换,输出正常,4.88升为5.03V,17V 降为12V,问题出在电容漏电。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-19 21:36
电容问题 你走弯路了
作者: 武林推手    时间: 2015-1-19 23:34
   大滤波电解电容和电源次级的滤波电解电容是普通液晶最大的通病。特别是次级的滤波电解电容更为典型。甚至有些故障没鼓包一样要换啊。
作者: L101302313    时间: 2015-1-20 09:56
浙江益修家电 发表于 2015-1-19 21:36
电容问题 你走弯路了
是啊,以后就知道维修思路了,也是一种进步的经历。谢谢您的回复。
作者: L101302313    时间: 2015-1-20 09:57
武林推手 发表于 2015-1-19 23:34
大滤波电解电容和电源次级的滤波电解电容是普通液晶最大的通病。特别是次级的滤波电解电容更为典型。甚 ...
在路测量300V大电容有320V,这不算漏电吧,
作者: 在线财神    时间: 2015-1-20 15:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-21 09:31
对,就是滤波电容老化了,容量不足。
作者: 情缘科技    时间: 2015-1-21 10:19
亮一下灭很多都是电容失容,特别是没有修过的,也有可能是灯管和高压板的问题
作者: 武林推手    时间: 2015-1-21 11:46
  电压是OK的。但电压正常不代表电容是OK的。是这样的。
作者: L101302313    时间: 2015-1-25 09:53
好,原来是这样,那用示波器可以检测出来吗,难道一定要代换它才可以吗?
作者: L101302313    时间: 2015-1-25 09:54
fmhzcj 发表于 2015-1-21 09:31
对,就是滤波电容老化了,容量不足。
我也试了很多遍才发现这个问题的,谢谢。
作者: 阿正哥    时间: 2015-1-25 15:57
电源板代不起负债
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-10 09:06
不错 跟我第一次修这样的板子一样 ,虽然走点弯路 ,但还是修好了  。恭喜
作者: 破电容    时间: 2015-2-10 20:38
来学习的,留个脚印!谢谢楼主的分析
