标题: 戴尔1440 2声报警 [打印本页]
作者: seacore    时间: 2015-1-19 10:09
标题: 戴尔1440 2声报警
机型:戴尔1440      板号:09207-1    英特尔双桥+ATI独显
开机电流0.76 两声报警,插内存不插内存都是两声,个人认为是没检测到内存,有时候电流上到0.93 然后掉电,请教我是应该先排除内存这块还是要修显卡这块呢?
作者: wkxun7    时间: 2015-1-19 10:24
看看电压啥都正常么
作者: 艾肖肖    时间: 2015-1-19 10:38
上bga啊,这个还用求助?
作者: txy2008003    时间: 2015-1-19 10:41
没过内存查下内存条件和AD数据线刷下BIOS后,再确定处理北桥
作者: kecheng    时间: 2015-1-19 10:51
北桥空焊吧
作者: luobr1988    时间: 2015-1-19 10:57
直接显卡啊,搞什么内存,
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-19 11:01
北桥的原因多些
作者: wyroot0519    时间: 2015-1-19 11:05
换北桥吧
作者: 最像菜鸟的菜鸟    时间: 2015-1-19 18:47
这款INTER的,干个屁的北桥,  做显卡吧,我上次也遇到过,不过这显卡不容易做, 用无铅档做,注意升温曲线
作者: vipmon    时间: 2015-1-19 18:55
不是AMD北桥不容易出问题
作者: liuliaipeng    时间: 2015-1-19 18:56
刚修过一个,开机报警两声,ati显卡,直接干了显卡,OK
作者: 年过三十不学艺    时间: 2015-1-19 19:01
这个估计大家干的比较多的就是显卡了。
作者: wgjkgd    时间: 2015-1-19 19:12
显卡虚焊了吧。
作者: bears624618    时间: 2015-1-19 19:17
估计这个机器都是桥的问题了。
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-19 20:31
当然是先排除内存这块了!
作者: 1947717251    时间: 2015-1-24 11:38
修显卡  解决问题
作者: 袁袁华    时间: 2015-1-24 11:46
应该是内存
作者: 郑武林    时间: 2015-1-24 11:54
做桥一带好
作者: abcd4    时间: 2015-1-24 12:53
是我的话 果断换显卡
作者: abcd4    时间: 2015-1-24 12:54
因为 有的 显存 和内存 属于一路货色
作者: 有点短路    时间: 2015-1-24 13:02
内存供电。和信号都看看。还有BIOS
作者: chang1995814    时间: 2015-1-24 14:02
楼主,换CPU试试
作者: 咏乐汇    时间: 2015-1-24 14:02
1111111111111
作者: 傲冰    时间: 2015-1-24 14:12
DELL的机子,CPU报警也会报警的,建议先刷BIOS
作者: 3310mad2    时间: 2015-1-24 14:25
同意楼上的,先刷bios,然后是显卡
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-1-24 14:26
加焊会返修,这个芯片不贵 换了比较好
作者: jys    时间: 2015-1-24 14:36
戴尔1440 我目前遇到的都是显卡虚焊。
